Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 21.03.2014, 13:00   #1 (permalink)
borro
Аватар для borro
По умолчанию Пора менять БП?
Здравствуйте.
Начал комп выключаться, уже третий раз за день, соседние компы продолжают работать.
Можно ли по приведённым значениям из БИОС сказать, что дело в источнике питания компа?
12В = 11,668
3.3В = 3.248
VCORE = 1.316
DDR18V = 1.872
borro вне форума   Ответить с цитированием
Посетители форума могли уже решить эту проблему в какой то из этих тем
Считаю, пора Лёшу (AlexZir) поздравлять!
Стоит ли менять тип лампочек?
Пора знакомиться! - поможет в общении с девушками
Стоит ли менять Висту на 7-ку?
Когда пора менять аккумулятор у ноутбука?
Старый 21.03.2014, 13:12   #2 (permalink)
Андрей13
лучше мультиметром померять
а какой блок питания? и какая конфигурация компа?
Андрей13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 13:19   #3 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Напряжения в пределах нормы.
С чего вы взяли, что проблема в блоке питания?
Покажите температуры.
Убить всех человеков!
AlexZir на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 13:55   #4 (permalink)
borro
Аватар для borro
Измерил 12(минимально видел 11.9 В, не уверен правда, что это истина, а не слабое прилегание щупов) и 5(5.06В) на шлейфе, что обычно идет на IDE харды. Температуры низкие по данным в Биос, 39 и 44, только не помню для чего соответственно, видимо у процессора 44
Как скачаю Аиду, доложу конфигурацию или можно штатными средствами Win семерки все информацию собрать?
Блок питания M-ATX-360W надпись Microlab
Старый 21.03.2014, 13:59   #5 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Температуры в простое будут низкими, запустите что-нибудь "тяжелое" и посмотрите. Можете воспользоваться и штатными средствами 7-ки, это ничем не хуже эвереста.
Вскройте системный блок, посмотрите состояние системы воздушного охлаждения (кулеры, радиаторы и т.д.). Если есть пыль - почистите. Также не мешает заменить теплопроводящую пасту на процессоре.
Старый 21.03.2014, 14:11   #6 (permalink)
groks
Сообщение от borro Посмотреть сообщение
Мы увидели значения напряжений в состоянии даже без загрузки системы. Ну и какие уж тут выводы ... . Кстати +5В там не выводится вообще?
Заряжаем тяжёлый тест - S&M или ООСТ и смотрим на отклонение напряжений. Если всё действительно плохо - тест просто завершится отключением.
Заодно можно будет посмотреть и на температуры под нагрузкой и без.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 14:37   #7 (permalink)
borro
Аватар для borro
Прикладываю отчет AIDA. Сейчас попробую найти эти тесты
Тип файла: zip Report.zip (53.0 Кб, 16 просмотров)
Старый 21.03.2014, 15:06   #8 (permalink)
borro
Аватар для borro
Показания после 13 минутного stability теста в аиде
Старый 21.03.2014, 15:09   #9 (permalink)
Андрей13
напряжение 12 занижено, хотя и не критично, но это может быть причиной
При тесте надо было измерить тестером напряжение
Если 11,50-то я бы поменял (кстати, такой же бп ремонтирую, взорвался кондексатор)
Кстати, не мешало бы его разобрать(бп) и поглядеть, возможно какие кондеры вздулись (сам бп не сильно хороший)
Старый 21.03.2014, 15:15   #10 (permalink)
borro
Аватар для borro
Сообщение от Андрей18 Посмотреть сообщение
Скажите, какие обычно действуют допуски на напряжения в компах в среднем?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:54.
