Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 21.03.2014, 01:58   #1 (permalink)
Андрей13
По умолчанию Взорвался высоковольтный конденсатор в блоке питания
Всем привет!
Нашел на работе блок питания-включил-работает, напряжения все выдает, только вентилятор "задубел"
Принес домой, смазал вентилятор, включаю-а оно не запускается (жд на нагрузку), несколько попыток и нифига)
Через полчаса решил еще раз запустить, включаю, соединяю зеленый и черный, и тут кондер взрывается, оглушая даже меня в наушниках
Дыма было мало)
Если перепаять оба кондера-заработает?
Андрей13 вне форума   Ответить с цитированием
Можно поискать нужные ответы тут
Усилитель в блоке питания ПК
Можно ли заменить конденсатор в блоке питания?
Высоковольтный блок питания на 1.5 кв
Старый 21.03.2014, 02:39   #2 (permalink)
AC/DC
По умолчанию Какое напряжение
Проверь без кондёра если он на выходе, сколько выдаёт напряжения, и что за вентилятор?
Последний раз редактировалось AC/DC; 21.03.2014 в 02:45
AC/DC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 02:46   #3 (permalink)
troyan362
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
фотографии выложи блока питания , а то на одних словах тебе не скажет не кто.
troyan362 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 09:41   #4 (permalink)
Андрей13
Кондер в высоковольтной части, вентилятор смазывал, который в бп был)
Старый 21.03.2014, 10:13   #5 (permalink)
Андрей13
Ну те кондеры, которые 2 штуки на 200 вольт.
Мне кажется, что банально он высох-т.к дыма было мало! А когда у меня взрывался конденсатор во вторичке(небольшой)-дыма было дофига))
Старый 21.03.2014, 10:20   #6 (permalink)
Андрей13
И еще-уторм ,
когда я запускал-нагрузки не было, вентилятор еле крутился (смазать надо было)
А дома я смазал, подключил к жд старому, а бп в защиту уходит.
Ну и после нескольких попыток последний был громким))
Старый 21.03.2014, 10:22   #7 (permalink)
AC/DC
Что за блок питания импульсный?
Старый 21.03.2014, 10:29   #8 (permalink)
groks
Допустим что он просто сам по себе взорвался, внутреннее замыкание вдруг случилось и закипел. Но в любом случае после такого надо проверить диоды или мост, шунтируюшие керамические(если есть), варисторы(если есть), разрядные сопротивления(если есть). Силовые транзисторы тоже надо проверить.
Первый запуск, после замены сгоревшего, через лампочку 40-100 Вт, включенную последовательно с БП. При этом обеспечить нагрузку - тоже лампочку в канал +12 или мощный резистор.
Естественно проверить предохранитель и термистор прямого нагрева на входе.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 10:56   #9 (permalink)
Bydlokoder
Перед заменой конденсаторов проверить диоды. После замены измерить напряжение на конденсаторах, глючащий активный PFC (если он есть) может поднять напряжение на конденсаторах фильтра высоковольтного выпрямителя выше допустимого значения.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 11:28   #10 (permalink)
Андрей13
Сообщение от AC/DC Посмотреть сообщение
microlab m-atx 360 ватт
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
