26.08.2013, 20:01 | #1 (permalink) |
Realsalewa Soft
Вопрос об остановке кулера блока питания
Как часто нужно менять и смазывать кулер, чтобы не остановился? А во всех бп, чтобы сменить кулер нужно обрезать провода (не с подключением через разъем)? А каждому из разъемов косичек бп соответствует свое напряжение (т.е. нельзя ошибиться и воткнуть не тот разъем бп и сжечь компонент компа)? Бп 115-240 VAC сам подстраивается под напряжение, а есть бп где надо вручную переключать? Есть много случаев, когда бп сгорал в выключенном состоянии, но воткнутым в сеть. |
26.08.2013, 20:01 | |
Решение проблемы может скрываться в одной из этих тем Питание для кулера. Вопрос мод блока питания |
26.08.2013, 20:19 | #2 (permalink) | ||||||
Сказал(а) спасибо: 784
зависит от качества бп и нагрузки. качественный бп просто уйдет в защиту. да, может. Цитата:
надо сразу менять вентилятор а не смазывать. имхо. а как часто этого никто не знает и могут сказать "с потолка" Цитата:
гроза например может быть причиной выхода из строя бп в таком режиме. |
26.08.2013, 20:44 | #5 (permalink) |
Realsalewa Soft
26.08.2013, 21:08 | #8 (permalink) |
на фото твоего бп есть наклейка блестящая возле гнезда сетевого шнура.
так вот как я уже писал возможно под этой наклейкой сидит переключатель. не пойму за чем тебе этот переключатель? |
26.08.2013, 21:24 | #10 (permalink) |
да не за что.
на втором фото и есть твой бп что ты написал в первом посте, и поэтому наклейка знакома. |
