29.05.2013, 00:06 | #1 (permalink) |
Завышение вольтажа по +12 и + 5 линиям при старом и при новом блоке питания
У меня почемуто после установки новой видеокарты GF Gigabite 650 Ti 1024 у меня стал завышаться вольтаж по +12 и + 5 линии? gj +12 gjrfpsdftn 13.8 V а по +5 6.53 V (через программы Asus PC Probe 2 и HWMonitor) Увидел это при старом блоке питания Gembird CCC-PSU7X-14 550W,подумал отжил(у него треск какой то еще появился) и купил новый Chieftec FPS-500S 500W и увидел тоже самое!?Завышение Вольтажа. Вопрос :в чем может быть дело?в материнке,в блоке питания,в новой видеокарте или программы меня обманывают? (DualCore Intel Pentium E6500, 2933 MHz (11 x 267), Системная плата Asus P5QPL-AM, опер память 4Гб ,GF Gigabite 650 Ti 1024 ,3 жестких диска по 320Гб,1 привод DVD Rom, и 6 кулеров 120 мм Zalman Led + реобас )Блок питания сейчас Chieftec FPS-500S 500W |
29.05.2013, 00:06 | |
Просмотрите содержимое этих ссылок, может быть что то найдете Помогите разобраться в блоке питания Компьютер в блоке питания Компьютер в блоке питания Звук в блоке питания |
29.05.2013, 06:01 | #2 (permalink) |
Тестером померить для начала, потом думать. Asus PC Probe у меня частоту вращения одного из вентиляторов показывает 27 000 об/мин, думаю с датчиками напряжения у материнок Asus дела не лучше обстоят.
30.05.2013, 17:45 | #4 (permalink) | ||
Проблемы с завышением вольтажа
Здравствуйте Уважаемые.Суть проблемы кратко.
У меня почемуто после установки новой видеокарты GF Gigabite 650 Ti 1024 у меня стал завышаться вольтаж по +12 и + 5 линии? Вместо +12 - 13.8 V а по +5 6.53 V (через программы Asus PC Probe 2 и HWMonitor) Увидел это при старом блоке питания Gembird CCC-PSU7X-14 550W,подумал отжил(у него треск какой то еще появился) и купил новый Chieftec FPS-500S 500W и увидел тоже самое!? Завышение Вольтажа. Вопрос :в чем может быть дело?в материнке,в блоке питания,в новой видеокарте или программы меня обманывают? (DualCore Intel Pentium E6500, 2933 MHz (11 x 267), Системная плата Asus P5QPL-AM, опер память 4Гб ,GF Gigabite 650 Ti 1024 ,3 жестких диска по 320Гб,1 привод DVD Rom, и 6 кулеров 120 мм Zalman Led + реобас )Блок питания сейчас Chieftec FPS-500S 500W
Последний раз редактировалось Ваня; 30.05.2013 в 22:44 |
30.05.2013, 21:44 | #5 (permalink) | |
А что мешает взять в руки вольтметр и проверить?
31.05.2013, 16:51 | #7 (permalink) |
Если датчики напряжения (АЦП) в чипе мониторинга на матплате глючат, значения в BIOS будут также неверные. Может вам настройки BIOS попытаться сбросить в дефолт? Вдруг да поможет. Но измерить питающие напряжения тестером нужно по любому, чтобы не гадать на кофейной гуще.
