Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 01.03.2012, 18:26   #1 (permalink)
grixact
Аватар для grixact
По умолчанию Блок питания
Вообщем сломался блок питания,горела тупо лампочка на маме...!
Купил новый бп ~450w старый на ~350w.
Поставил кулера крутятся но экран молчит..и чего то по звуку не хватает,если не ошибаюсь то при включения с старым бп был писк и врубался!
В чем проблема?
grixact вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего вы на много быстрее решите это, если посмотрите эти темки
Блок питания
Блок питания
Блок питания
Блок питания
Блок питания
Блок питания DVD
Старый 01.03.2012, 20:36   #2 (permalink)
terran046
Знание Сила...
Аватар для terran046
вполне возможно что на материнскои плате приходит кирдык , перепроверь все штекеры по надписям и убедись все питаюшие запитаны ли
terran046 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 22:33   #3 (permalink)
grixact
Аватар для grixact
Я когда покупал я им старый показал,мне под него подобрали
Старый 02.03.2012, 11:09   #4 (permalink)
groks
grixact Ничего не понятно. Светодиод на МБ это индикация дежурного напряжения, ему и положено светиться. Что именно произошло со старым БП?
Конфигурацию железа пожалуйста.
Вот образец:
1. Процессор:......................... DualCore Intel Pentium E5300, 3133 MHz (13 x 241)
2: Материнская плата.............MSI P35 Neo (MS-7360) (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
3: Память.................................4096 Гб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) 2х Samsung M3 78T5663RZ3-CF7
4: Видеокарта..........................NVIDIA GeForce 9600 GT (512 Мб)
5: Монитор................................Asus MM17T [17" LCD] (73L8018598)
6: Жесткий диск(и)................1: WDC WD1600AAJS-08PSA0 ATA Device (149 Гб, IDE)
.................................................. 2: WDC WD3200AAJS-07RYA0 ATA Device (298 Гб SATA)
7: CD/DVD Привод(ы)............HL-DT-ST DVDRAM GSA-4165B ATA Device
8: Блок питания.......................Model:LC-B350ATX
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 12:42   #5 (permalink)
grixact
Аватар для grixact
Сообщение от groks Посмотреть сообщение
Вот образец:
Старый бп сгорел!
Конфиг мне не кинуть комп не включить..!Комп старый 2005 года
Старый 02.03.2012, 22:20   #6 (permalink)
grixact
Аватар для grixact
Заметил что при включение с новым бп, "жму кнопку вкл проходит 2-4секунды и начинаются крутиться кулера.!"
Старый 02.03.2012, 22:44   #7 (permalink)
grixact
Аватар для grixact
Сделал небольшой тест.
Втащил винч-память-видео карту.
Биос как молчал так и молчит...!
Что менять надо?
Я грешу на то что сгорела мама либо проц..
Старый 02.03.2012, 23:11   #8 (permalink)
s_-e_-r_-e_-g_a
Аватар для s_-e_-r_-e_-g_a
Сообщение от grixact Посмотреть сообщение
Если новый блок питания 100% рабочий то на другом пк проверь материнку и проц в первую очередь, потом и остальное железо (мало ли что мог старый БП прихватить на тот свет), так определишь какие железки рабочие а какие нет, те что не работают те и менять.
s_-e_-r_-e_-g_a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 00:56   #9 (permalink)
grixact
Аватар для grixact
Сообщение от s_-e_-r_-e_-g_a Посмотреть сообщение
Маме кердык=\
Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.
