16.12.2011, 19:47 | #23 (permalink) |
короче сменил термопасту почистел радиатор и кулер вот результат на лицо к стати когда снимал охлаждение с проца то ево даже вертеть не пришлось походу термопаста конкретно высохла
20.12.2011, 19:54 | #26 (permalink) |
короче у меня проблема комп начял на пару сек зависать и чясто и комп не вырубаетса монитор тухнет типа вырубилса а сам системник пашет и кулера гудят хотя на монеторе нефига
20.12.2011, 20:20 | #29 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Эти температуры в простое? Нужны в нагрузке.
Значит нужно разобраться с материнской платой. Чипсет материнской платы - горячий, а радитор маленький.. Пальцем потрогайте его. Возможно, надо будет заменить термоинтерфейс + поставить небольшой кулер на обдув радиатора материнской платы. процессор - в простое - опять же горечеват. Все же сначала надо будет устранить причину в виде мамки(это дешевле всего), а затем заменить на нем кулер. Как я вам говорил ранее кулеры имеют свойство хуже со временем рассеивать тепло. Есть возможность проверить БП? |
20.12.2011, 20:44 | #30 (permalink) |
проверить БП возможности нет( радиатор на мамке гарячь
