Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 04.08.2011, 02:55   #1 (permalink)
anturiumus
Аватар для anturiumus
По умолчанию Распиновка БП
вынул все провода с конектора (24пин)потом при установке контактов назад в конектор появилась такая проблема , незнаю куда поставить один из красных(+5в) проводов, он двойной, один толстый и тонкий ,тлстый идет как все красные на плате БП на 5в, а тонкий на РС
anturiumus вне форума   Ответить с цитированием
Не ленитесь и прочитайте похожие топики, это очень помогает в решении проблем
Распиновка аккумулятора
Распиновка разъёмов компьютера
Старый 04.08.2011, 07:51   #2 (permalink)
ult
Аватар для ult
это китайские переделки обычно с двумя проводами по одной линии. схему переделали но лепят из того, что есть.
порылся в яндексе, картинка ниже.
p.s. первое время советую наблюдать за напряжением по линии 5 вольт и тактильно (прикосновением) проверять провода на перегрев.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 07:53   #3 (permalink)
ult
Аватар для ult
извиняюсь, не то отпостил) это переходник 20-24 пин для блока питания. но даже по нему видно, что с углового расходится на 2 гнезда тонкими проводами, т.е. сила тока там небольшая. из соседнего красного (находящегося между красным и белым) проходит напрямую один провод большего сечения, сдается что в вашей модели он выполнен двумя тонкими.
ну и наконец самый простой способ. в яндексе поищите картинки вашего блока питания (найдите по модели), скорее всего на одной из фотографий можно будет разглядеть
Последний раз редактировалось ult; 04.08.2011 в 08:00
Старый 04.08.2011, 14:18   #4 (permalink)
anturiumus
вы меня нетак поняли у меня не китаец а настоящий Чифтек и провода там ВСЕ сечением в палеца а от одного красного (НУ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ТОЛСТОГО) отходит тонкий и припаяный в плату с надписью РС посмотрел по дорожкам на плате эта точка с шиной 5в не связана, и на ощупь мне нечего проверять т. к. красные не вставлены в конектор потому что не знаю куда двойной пихать
Старый 04.08.2011, 14:20   #5 (permalink)
anturiumus
люди добрые помогите!!
Старый 04.08.2011, 15:34   #6 (permalink)
anturiumus
Старый 04.08.2011, 16:43   #7 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Пихай в любое "красное" гнездо. На мат. плате одноимённые контакты разъёма питания запараллелены, так же, как и на плате блока питания. Большое количество контактов необходимо, чтобы распределить по ним нагрузку (один контактик не потянет по току и быстро выгорит).
А по поводу тоненького провода - это измерительный провод. Грубо говоря, БП с помощью этого провода узнаёт, какое точно напряжение дошло до материнской платы и делает соответствующую корректировку.
Старый 04.08.2011, 17:10   #8 (permalink)
anturiumus
Ultras большое человеческое спасибо, за то что откликнулся, наверное оно так и есть как ты сказал, а теперь вопрос не в тему-от чего зависит репутация участников форума?
Старый 04.08.2011, 18:44   #9 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Добавить отзыв? (весы внизу сообщения)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:26.
