14.03.2011, 13:06 | #1 (permalink) |
Неисправность БП. При нажатии кнопки питания щелчёк в БП.
Симптомы: При нажатии кнопки характерный щелчок в БП, подмигивание светодиода на приводе, прокручивание куллеров. При повторном нажатии кнопки признаков жизни нет. Пробовал вытянуть и всунуть шнур питания, ситуация повторяется если проделать такие манипуляции предварительно выкл и включив кнопку на БП. Модель БП Gembird CCC-PSU5-12 450W, отработал чуть больше года. Особых нареканий не было. Ваши рекомендации? Заранее благодарен за толковые советы. Спасибо! |
14.03.2011, 13:06 | |
Подскажу вам, что проблему можно решить прочитав схожие темы При нажатии на любую иконку запускается виндоус медиа центр Тормоз при нажатии правой кнопки мыши N-угольник при нажатии одной кнопки "С++ Borland" Неисправность блока питания Ноутбук ASUS W7J при нажатии на клавишу пробиваются несколько символов |
14.03.2011, 13:38 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Похоже на срабатывание защиты по короткому замыканию. Может, и блок питания. Но чаще - какой-нибудь девайс (HDD, DVD, кулер, мат. плата, какая-нибудь карточка в слоте мат. платы) или провода, в том числе и подключенные к материнской плате индикаторы, спикер, хвосты USB и тому подобное.
Короче, надо искать методом исключения. |
15.03.2011, 14:20 | #4 (permalink) |
На самом деле проблема была в кнопке на корпусе системного блока...
Так что не исключайте и такой вариант когда проблемы с пуском начинаются. |
