01.11.2010, 21:05 | #11 (permalink) |
01.11.2010, 21:05 | |
На форуме так же найдены темы которые имеют сходства с вашей Мощность усилителя Мощность светодиодов |
01.11.2010, 22:11 | #13 (permalink) |
Прогнал OCCRT, на полной загрузке процессора (перегревается зараза быстро) и на загрузке видюхи и там, и там потребление увеличивается примерно на 150mA*220в=33Вт. При проверке питальника(где кстати пугают ,что он перегрузиться и может выйти из строя), потребляемая мощность увеличилась на 55Вт. Короче ну никак даже 500Вт от СЕТИ 220В НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!!!
01.11.2010, 22:18 | #14 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
почему перегревается? охлаждение плохое?
ты с запасом бп видимо поставил вообще бп на 500 ватт должен тянуть 650,а то и все 700ватт но напряжение скакать будет...ппц,и стабильности не добится и бп быстрее сгорит,от перегрузки,перегрева я так и не понял-сколько он ватт в тесте то потреблял? а теперь прикол: а ты поставь бп 300 ватт,он до 300 ватт наверное нагрузит и даже перегрузит |
01.11.2010, 22:54 | #15 (permalink) |
В тесте он потреблял никак не больше 200Вт от сети 220В. Следовательно потребляемая мощность всего железа от БП даже при его КПД 70% ну никак не больше 150Вт. С перегревом проца надо разобраться, подозрения на кулер.
31.12.2010, 01:11 | #16 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
мощные БП для SLI или Cross Fire, а для обычного домашнего компа за глаза хватит 350-400 честных ватт(от путёвого производителя)
19.02.2011, 19:31 | #17 (permalink) |
Ребята не путайте, если вы заметили на морде APS пишут 500VA, а ниже пишут активную мощность в ваттах, она соответствует cosf т.е. где-то 300w.эта та max мощность которую выдает БП на нагрузку.
