02.05.2010, 02:22 | #1 (permalink) |
Очень странная неисправность
с одним блоком питания мать включается а с другими нет мать серверная двухпроцессорная атлон мп блоки питания пробовал самые разные мощные и не очень, старые и новые запускается с блоком питания от инвин 250 вт и каким то нонеймом 300 вт атх перепробовал все кондеры смотрел дорожки тоже если бы была мать неисправна то не запускался бы наверное вообще такая фигня началась после чистки какой сигнал или какое напряжение смотреть? и вообще какие советы можете дать? заранее благодарю. |
02.05.2010, 02:22 | |
Посмотрите аналогичные темы на нашем форуме Странная Windows7 Странная TDA2822 |
02.05.2010, 03:06 | #2 (permalink) |
А в чём, собсно, проблема? Мать нужно запустить от какого-то определённого блока питания, от которого она не запускается, или мать запускается некорректно, или что? Сформулируйте вопрос понятнее.
Да и потом серверные МП требуют серверных же блоков питания, в основном. |
02.05.2010, 13:32 | #5 (permalink) |
02.05.2010, 22:22 | #7 (permalink) | |||
TEHNARI.RU
мать с 24 или 20 пин контактами для бп? какое название ??
когда говоришь не включается(не заводится) как именно не включается ? полностью питания нету? или не поднимает мать как надо? Цитата:
питание на процессор ,"дополнительное" подключено? Цитата:
на блоках питания кнопочки для отключения сети 220 от них - есть ? если есть они в правильном положение ? проверит все же нужно как сказал Доктор- Цитата:
ну и замыкание материнки на корпусе железа, и провода сети входящие в блок питания, тоже надо проверить... |
02.05.2010, 23:00 | #8 (permalink) | |
разницу в выдаваемых напряжениях с бп посмотрел на том с которым запускается +4,75 в на том с которым не запускается +5,11 в хотя это может быть из за того что процессоры не включились в остальном все одинаково как бп влияет на запуск? может задержки какие то необходимо соблюсти или еще чтото |
02.05.2010, 23:09 | #9 (permalink) |
TEHNARI.RU
все что я написал проверялось?
+5,11 - думаю что тут разницы нету ЗАДЕРЖКИ? Где????? ты проверь на другом пк эти самые блоки питания... |
02.05.2010, 23:12 | #10 (permalink) |
