11.04.2010, 21:35 | #1 (permalink) |
Напряжение на БП
На комп поступает напряжение 5 вольт, но он отключен. На всех выводах напряжение 0. Но на 12 вольтовом проводе напряжение 0.5 вольт. Так и должно быть или БП не исправен? |
11.04.2010, 21:35 | |
Похожие темы могут значительно упростить решение вашего вопроса Как понизить напряжение? Как понизить напряжение? Высокое напряжение |
11.04.2010, 21:47 | #4 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
блок питания новый? или бу ?
пока мать не включена, она может не выдавать нечего по линии.. после чего это? |
11.04.2010, 21:58 | #5 (permalink) |
Ситуация следующая...
Включаю комп . Включается нормально и работает неопределенно долго. Но если его выключить WinXP (Выключить комп.) Он выключается и не больше не включается, пока не выключить БП из розетки, либо выключателем, либо просто выдернуть шнур из розетки. Но при этом время не включения произвольное... Я грешил на мать и задал вопрос на форуме. Посоветовали проверить БП. В рабочем режиме все напряжения в норме. Но когда выключаешь комп. см выше на проводе 12 вольт остается напряжение 0.5 вольт. Так же оно присутствует и до включения компа. БП 1200 Ватт. Хотел узнать это нормально или нет? |
11.04.2010, 22:04 | #6 (permalink) |
TEHNARI.RU
напряжение может оставаться, там конденсаторы есть которые держать напряжение определенное время.
и как еще оно может не присутствовать, если питание из сети подается на него .... протестируйте с другим блоком питания..... возможно что он не рабочий уже как надо + проверьте мать и ( если нет гарантии) сам блок питания на вздутые конденсаторы. |
11.04.2010, 22:10 | #8 (permalink) | |
TEHNARI.RU
извините не заметил этого
Последний раз редактировалось Eli; 11.04.2010 в 22:27 Причина: изменил |
12.04.2010, 00:24 | #10 (permalink) |
Debes, ergo potes
И не биос это, это БП, точно такая ситуация была у меня пару раз, причину не знаю БП шки на гарантию поставщикам отправляли.
