Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 06.02.2010, 21:47   #1 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
По умолчанию Выбор блока питания для уменьшения высоты
Хочу уменьшить высоту блока питания до 36мм.
Блок питания достаточен на 200 – 250 ват.
Обычно в блоках питания конденсаторы выше 36мм.
Кто знает модель, подскажите?
Или расскажите можно ли выпаять конденсаторы и положить набок. Как на характеристиках скажется увеличение длинны проводов.
Taper вне форума   Ответить с цитированием
В этом деле лучше не спешить, посмотрите внимательно однородные темы
Выбор блока питания
Выбор блока питания
Выбор блока питания
Выбор блока питания
Старый 06.02.2010, 21:49   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Присмотрись к серверным блокам питания, они как раз невысокие.
Старый 06.02.2010, 21:52   #3 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
А к обычным платам АТХ они подойдут?
Старый 06.02.2010, 21:55   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Я пробовал, работает. Только в таком блоке придётся менять турбины на обычные вентиляторы, а то он воет громче пылесоса. Я не шучу.
Старый 06.02.2010, 22:04   #5 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
Ну, это не проблема. Хуже если все нужно перепаивать.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:36.
