Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 13.11.2009, 04:38   #1 (permalink)
DedMagarbI4
Unhappy Переделка Delta DPS 600Mb
Доброго времени суток.
Возникло желание установки нового БП, так как в связи с увеличение мошьностей компа, старого БП на 350 Вт стало не хватать.
Новый покупать особого желания нет, посему взгляд упал на поклу с БП Delta DPS 600Mb некогда скомуниздиный с работы с какого-то kraftway сервака уж не помню модель.
Первое с чем я столкнулся, это то что питание проца на этом блоке идет на 2 проца в одном разьеме
<УДАЛЕНО>
Попробовал сапустить комп сначало воткнул одной стороной в разьем, ничего, потом второй стороной, тоже ничего.
Потом перепаял вот так
<УДАЛЕНО>
и попробовал сапустить, тоже ничего не запустилось.
Если не подключать питания на проц вообще, то комп тоже не запускается.
Как или что я делаю не так? Или как и что мне нужно сделать?
Такой небольшой нюаньсик, я недавно начал занаматься железом и электроникой, так что если где-то поступил тупо, то не судите строго.
DedMagarbI4 вне форума   Ответить с цитированием
Однородные проблемы уже обсуждались, пожалуйста, обратите на них внимание
Лабораторный блок питания из UPSа
Переделка бесперебойника под БП
Переделка звукоснимателя
Старый 18.11.2009, 15:35   #2 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Выложите фотку блока в разобранном виде, и фотку проводов. Разберёмси.
Wow4an вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2009, 04:30   #3 (permalink)
DedMagarbI4
Спасибо, уже разобрался, была проблема вот в чем:
стандартно подавалось питание на проц вот так
1 пин - 12
2 пин - земля
3 пин - земля
4 пин - 12
собственно перепоял, как должно быть типо по стандарту
1 пин - 12
2 пин - 12
3 пин - земля
4 пин - земля
delta dps 600mb
Часовой пояс GMT +4, время: 13:01.
