11.09.2009, 14:03 | #1 (permalink) |
Компьютер не запускается
Была следущая проблема: комп стал бить статическим током (если босиком стоишь на ковре и дотрагиваешься до корпуса, то чувствуется сильное напряжение,(может так должно быть хз?), а также невозможно было дотронуться до куллера проца). Я полностью разобрал комп, изолентой обклеил бп, чтоб он не касался корпуса, и статика исчезла, но когда я подключил 4pin разъем к матери, то куллер меня еб....л(но не сильно). Вот. Выяснив что изоляция блока не поможет, я собрал комп. И тут как серпом по я...м бах... Вентиляторы на маме крутятся, но комп не загружается, нет гудка из бипера, что все ОК, кнопки Вкл/Выкл и Reset на нажатие не реагируют. Ребзя че могло случится подсоединил все правильно, Хелп ми плизе... |
11.09.2009, 14:03 | |
В схожих темах должны встречаться полезные советы Не запускается компьютер Не запускается компьютер Не запускается компьютер |
11.09.2009, 14:41 | #2 (permalink) |
Железо сожжено тем самым напряжением, очевидно же. Скорее всего, пострадали материнская плата, процессор и оперативная память. Возможно, что вышел из строя блок питания.
Теперь о причинах: 1) Дефект изоляции в блоке питания. 2) Самодельное заземление(на нулевой провод, на водопровод и т.п.) Ничто в исправном ПК не должно бить током. |
11.09.2009, 15:49 | #3 (permalink) |
А не подскажешь, как определить что именно сгорело?
Я так понимаю что если лампочки на мамке горят, и вентиляторы крутятся, то бп нормальный, не так ли? Что касается проца и мамы, как определить? Какие симптомы? |
11.09.2009, 15:54 | #4 (permalink) |
Вероятность того, что неисправен блок питания есть, и высокая.
Посмотреть на наличие вздувшихся конденсаторов материнскую плату (верхушка цилиндра не плоская, а выпуклая, иногда с потеками электролита). А так, только переставлять компоненты в другой компьютер и смотреть. Блок питания не переставлять! А то и вторую систему можно спалить. |
11.09.2009, 16:07 | #5 (permalink) |
Спасибо большое дома попробую.
11.09.2009, 18:28 | #7 (permalink) |
А вот если я возьму материнку, отключу всю переферию, вытащу проц, но подключу бипер и питание:
Вопрос 1 не сгорит ли она (если уже не сгорела ) без проца? Вопрос 2 В случаи если она исправна, должен ли бипер пикнуть? |
14.09.2009, 13:51 | #9 (permalink) |
Купил БП ATX 750w Thermaltake ToughPower W0116, поставил и уоляп все заработало ... Слава яйцам.
Но вот при сборки от куллера отпоялся проводок и коротнул на корпус, комп выключился, а потом включился и работает норм. |
14.09.2009, 14:43 | #10 (permalink) |
Какого цвета был проводок?
комп бьёт током, комп не запускается |
