Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 11.08.2009, 13:19   #1 (permalink)
Dushinov
Аватар для Dushinov
По умолчанию Два блока питания в одну схему
всем привет! сложился вот такой вопрос! у меня имеется два блока питания (бесперебойного)) которые я хочу подсоединить к своему ПК. можно ли их подключить последовательно? тоесть на случай если в квартире отключают свет, ПК сначала питался от одного БП, а когда тот разряжался, от другого, просто где то прочел (предупреждаю что я плохо разбираюсь))) что грубо говоря в розетке ток идет по синусойде а уже из блока питания он выходит (забыл как называется сей фигура) квадратиками))) это ни на что не влияет?
Или всеже лучше сделать чтобы один БП допустим стоял на страже системника, а другой монитора!
всем спасибо!
Dushinov вне форума   Ответить с цитированием
Форум наполнен зачастую темами схожими друг с другом, вот темы похожие на вашу
Переделка блока питания от ПК
Ремонт блока питания
Старый 11.08.2009, 13:21   #2 (permalink)
Dushinov
Аватар для Dushinov
Сообщение от Dushinov Посмотреть сообщение
вроде бы шла речь что это плохо влияет на БП, это так? или можно незадумываясь подключать один за другим?
Старый 11.08.2009, 13:24   #3 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
ну уж тут точно не будет проблем, только их будет хватать на разное время работы
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 13:27   #4 (permalink)
Dushinov
Аватар для Dushinov
Сообщение от morfeus Посмотреть сообщение
ну они вродебы одинаковые, так что особо разногласий быть не должно!
Старый 11.08.2009, 13:28   #5 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
да, но системник и монитор жрут по-разному
Старый 11.08.2009, 13:30   #6 (permalink)
Dushinov
Аватар для Dushinov
согласен, туплю... спишем все на то что спросоня
Старый 11.08.2009, 13:32   #7 (permalink)
Dushinov
Аватар для Dushinov
4только их будет хватать на разное время работы
собственно говоря поэтому и хотелось бы поставить их последовательно!
Старый 11.08.2009, 13:39   #8 (permalink)
Le}{a
Аватар для Le}{a
это типа упс запитать от упса и на 2-й повесить системник?
Le}{a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 13:41   #9 (permalink)
Dushinov
Аватар для Dushinov
Сообщение от Le}{a Посмотреть сообщение
ну да, тоесть кагда вырубят свет, один блок питания будт работать от другого, а когда тот издохнет, будет работать второй БП, это реализуемо?
Старый 11.08.2009, 13:52   #10 (permalink)
Le}{a
Аватар для Le}{a
1. просто не рекомендуется врубать упсы последовательно
2. вполне реально, сам такое делал
3. упс он на то и упс, чтобы его хватало для корректного завершения работы при внезапном выключении эл-ва, существенного увеличения времени автономной работы не будет
два блока питания, проблема с бп
Часовой пояс GMT +4, время: 14:31.
