09.08.2009, 17:59 | #1 (permalink) |
Мощность блока питания при добавлении жесткого диска
Процессор Athlon64 x2 Память 4Gb DDR2 Видео GeForce 7900GT БП Asus 550Вт В этом компе стоял ЖД Seagate 200Gb IDE и БП был не 550Вт, а 400 Сразу после сборки и установки ОС начал похрюкивать винт: 3-4 щелчка, потом отчетливый хрюк. Через пару недель начала дольше загружаться ось, потом стал вываливаться BSOD. При просмотре SMARTa увидел, что лезут вверх значения Raw Read Error Rate и Seek Error Rate. Посовещавшись с гуру, определил, что мощности БП не хватаетна питание ЖД и последний отказывает, после чего приобрел новый БП на 550Вт. Винт к тому времени окончательно перестал отвечать на запросы и сдох. Потом приобрел сначала винт Samsung 400Gb, потом Samsung 1Тб. Все работало хорошо, пока не припер еще один винт на 640Гб. Подключил и сразу услышал характерное похрюкивание. Посмотрел SMART - значения Raw Read Error Rate и Seek Error Rate зашкаливали на всех винтах. Сразу вырубил систему, винт на 640Гб убрал. Собственно, сейчас работаю с двумя винтами, слушаю их хрюканье и гляжу на зашкаливающие значения с смарте. Пока что каких-либо ухудшений в работе системы не увидел. Что я делал: 1. Смотрел значения напряжений в BIOS - там все в порядке. 2. Прогонял винт утилитами наподобие HD Tune и chkdsk - ошибок не выдали. 3. Выполнил полную дефрагментацию и убедился, что от нее не зависит. 4. Подцеплял винты к другой машине - эффект то же. Та же самая проблема на работе с тремя компами - был апгрейд, и винты захрюкали. Один перестал корректно читать и записывать данные, были длительные простои при работе - проблема исправилась после низкоуровневого форматирования, но хрюки остались. Специалисты - подскажите, в чем может заключаться проблема и как можно точнее продиагностировать ситуацию? Грозит ли это потерей данных? Думаю, не один я сталкиваюсь с такой проблемой. Сам могу предположить, что что-то изменяется в работе финта при нехватке питания, но что и насколько серьезно - не знаю |
09.08.2009, 17:59 | |
Ваша тема очень схожа по содержанию с данными топиками Подскажите, какая мощность у блока питания? Мощность блока питания для конфигурации Мощность блока питания для компьютера Мощность блока питания для подключения GeForce 8500 Выбор блока питания для системного блока Как рассчитать мощность блока питания для asus p5k pro |
09.08.2009, 18:24 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Xefan
Ну раз мощности БП нехватало, значит нужно было приобретать БП мощнее, ну или хотябы перед тем, как подрубать к компу еще более емкие жесткие диски...
11.08.2009, 23:21 | #3 (permalink) |
В годах эдаг в 2004-х на компа ставили блоки питания ватт на 350(ёмкости жестких были по 120 горбов).
А в на ше время на ваши диски надо не то что 550, а все 900 ватт. Ставь мощный блок и забудь. |
seagate 200gb, бп asus 550вт, проблема с винтом |
