06.04.2019, 16:49 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Нагрузите только лишь 5 вольт, остальные будут приведены в соответствие. Конечно, лучше грузить все каналы, но это - для проверки максимальной мощности. А напряжения измеряются и так. P.S. Я тут не учитываю серверные и сверхмощные блоки, в которых могут быть почти независимые каналы по высокой стороне. Сомневаюсь, что у ТС такие будут в работе.
06.04.2019, 16:49 | |
Темы которые подобны вашей уже были на нашем форуме Напряжение блока питания под нагрузкой и без проверка блока питания на стабильность Проверка блока питания DVD Проверка стабильности блока питания Проверка стабильности Блока питания и видеокарты. Посмотрите, пожалуйста. |
06.04.2019, 16:58 | #12 (permalink) | |
От себя добавлю, что использовать элемент ( любой) в СССР разрешено только в одном предельном значении. Хотя в даташитах приводятся десятки предельных. Не разрешается одновременной использование двух предельных значений. Так вот, гоняя его на максимальной мощности, вы грузите только по одному параметру. Но по-взрослому. |
07.04.2019, 16:36 | #14 (permalink) | |
Вы можете разъяснить как измерить блок питания под нагрузкой? Имеется в виду для начала только Вольтажность? Тексту много, не очень понятно и воды много.
Учиться, учиться и еще раз учиться. |
07.04.2019, 17:09 | #15 (permalink) | |
07.04.2019, 21:07 | #16 (permalink) | |
Если даже не пытаться понять, как работает блок, ремонтировать его толку не будет. |
07.04.2019, 21:19 | #17 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Ладно возможно ты и найдёшь ретро лампочку на 6 В и большой ток. А на 3 В гиде!? Вопрос то в проверке под нагрузкой, а не лампочкой от фонарика которая потребляет всего 0,3 А. Уже всё разжевали выше, или с помощью мощных автоламп, или нихрома.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
07.04.2019, 21:29 | #18 (permalink) |
Сань, у меня автомобильные 12-вольтовые, от студебеккера, прибрал на одной из работ, 80 ватт. Включай их спокойно на 3 вольта )))
И от фонарика где-то хранится. На 1.5 ампера! Но оставим экзотику для Плюшкиных вроде меня. https://www.danomsk.ru/shop/8-ustano...rta-712-varta/ - неужели сложно несколько штучек поставить?
07.04.2019, 22:03 | #19 (permalink) | |
Шести вольтовую лампочку можно включить и на 3 вольта, только гореть она будет вполнакала. Лампочки лучше спиралей и сопротивлений, они являются индикаторами работы. |
07.04.2019, 22:15 | #20 (permalink) |
Александр,
На супермена с криптонитом я уже показал пальцем. Вот тебе галоген. https://www.danomsk.ru/shop/8-ustano...2-100-1-lisma/ Направление, думаю, ясно? Ну и автомобильных - выбор сейчас огромен, можно подобрать на любой вкус. И, кстати, предпочтительнее лампы использовать на номинальное напряжение заметно больше проверяемого источника. На недокале лучше видны изменения яркости и глаза не слепит.
