05.11.2018, 15:09 | #1 (permalink) |
Блок питания ли?
У меня мать Gigabyte GA-Z87-HD3 i5 4670 aorus 1070ti dd3 8гб hdd 1тб, hdd 2тб, ssd 120гб 3 куллера и водянка Deepcool MAELSTROM 240T Какой блок питания лучше подойдет? У меня сейчас chieftec navitas 650, но он походу того.. (а может и не он)Ибо когда взял 1070ti и началось всякое, в Ведьмаке 3 комп отключался и через 1сек включался. Решил разобрать блок, было немного пыли, почистил, там еще была отклеена прозрачная пластмасс-ка, которая перекрывает микросхемы, я ее просто убрал. Отключения прекратились. Но вот попробовал watch dogs 2 на средних 5 минут не проходит, отключается, на ультра через 5 секунд отрубило.. После этого всего именно в Ведьмаке иногда заметил в одном и том же месте экрана проскакивает артефак, температура процессора и видеокарты в порядке. Ставил свою старую gtx 770, ничего не отрубается. Только вот всегда был прикол, при выключение компьютера иногда обратно включается. |
05.11.2018, 15:09 | |
Посмотрите, в данных обсуждениях может находиться нужная информация Блок питания сигнализации с функцией резервного питания от АКБ Блок питания Блок питания: разъемы процессорного питания Блок питания и источник бесперебойного питания |
05.11.2018, 15:46 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
Если да, то верни на место. Сделай замеры выходных напряжений бп при нагрузке. По идее, его должно хватить для: Что с температурами видеокарты? После чего все это началось? |
05.11.2018, 17:11 | #3 (permalink) |
Не, отлетела вот эта
Замер нечем сделать. ток в аида Температура в том же Ведьмаке на запредельных настройках А началось все после покупки 1070ti, первого Ведьмака 3 запустил, после 5 минут где то отрубило, методом тыка отключив hbao+ все прекратилось, мне это все равно не понравилось, таки почистил блок, сейчас и с hbao+ вроде все работает. Недавно попробовал watch dogs 2, на средних минут 10-15 и все, на ультра выставил, через 3 секунды как свет вырубило) И да, после этого watch dogs 2, появились еще горизонтальные прозрачные линии при выключенной верт.синх, с ней все ок. У меня монитор 60гц конечно, но раньше я их почему то не замечал. |
05.11.2018, 17:29 | #5 (permalink) | |
Хотел уже за новым бп идти, куплю, а это не он.. с gtx 770 все работает хорошо. |
05.11.2018, 17:35 | #7 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
11,88 без нагрузки уже не айс...Включи какой нибудь Фурмарк или ОССТ и посмотри напругу под нагрузкой...
05.11.2018, 19:21 | #10 (permalink) |
