13.06.2018, 11:48 | #43 (permalink) |
Не кидайтесь тапками, да я измерял емкость конденсаторов прямо в плате. Выпаял и измерил емкость большего конденсатора на 400v 560 микрофарад. Показало 450 микрофарад. Это все еще нормально?
14.06.2018, 03:26 | #44 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Для массовых электролитов допуск -20+50 видел лично. В -20% ты ещё попадаешь, третий сорт не брак, хотя под нагрузкой действительно может не хватать. Подвесь сбоку на проводках не больше 15 см дополнение.
Оглянулся вокруг: на самом старом и дохлом компьютерном БП 2 штуки 330х200, ставим их последовательно, получаем 165х400, в качестве довеска для пробы сойдёт. Чуть не забыл: оба шунтируем отдельными разрядными резисторами. А то можно и по пальцам схлопотать. Если не поможет, в качестве нагрузки вешаем старую мамку, входим в BIOS, чтобы видеть по экрану, когда погаснет, на MOLEX пару автоламп средней мощности, чтобы нагрузить линии 5 и 12. Снимаем крышку и вентилятор, накрываем подушкой и включаем. Лампы, кстати, лучше через отдельные выключатели цеплять и подключать по очереди. Холодные нити дают слишком большую нагрузку. Сразу после погасания картинки выдёргиваем шнур, ждём 15 секунд, снимаем подушку и пальцем по всем полупроводникам. Слишком горячий и слишком холодный - основание для проверки. Не успел с первого раза - повтори. Остывают они довольно быстро. А супервизор, похоже, в норме.
14.06.2018, 09:08 | #45 (permalink) |
Подходящих со старых бп нет, а вскрывать работающие не хочется. И в наличии в магазине нет... Не знаю, что придумать.
14.06.2018, 09:26 | #47 (permalink) |
Конечно можно, если по габаритам влазит.
Но меня обычно жаба душит ))) За 200 рублей взять старый ватт на 300 в почти любом сервисе. Цена одинаковая, зато сколько других деталек впридачу )))
14.06.2018, 09:30 | #48 (permalink) |
Если уж в нем дело окажется, то хотелось бы что-то по качественнее. В наличии только Тайвань. 420 руб. Везде пишут, что брать большего номинала нельзя. Правда не совсем понятно, почему. Кто-то про токи пишет. Но БП современный, у него на это точно есть защита. В общем я в сомнении.
14.06.2018, 10:37 | #50 (permalink) |
Нету там токов.
Это входной кондёр, его пусковой ток ограничен позистором. На дальнейшее он не влияет. Промежуточные и выходные - уж следующий из номинального ряда ставить можно всегда. Нельзя отступать от номинала, без крайней необходимости, во всех что-либо задающих цепях. А по питанию - икры на бутерброде много не бывает. Производителю в массе выгодно брать по минимуму, ему каждая копейка в многотысячных партиях важна. И они не заинтересованы в сроке службы больше гарантийного. Если из-за занижения параметров любых элементов 10% устройств не выдержат гарантийного срока - они без разговоров отремонтируют и заменят. Но если параметры повысить так, чтобы хотя бы половина устройств служила вдвое дольше гарантии, то снизится объём продаж в будущем. Да и конкуренты давить будут разными методами. Посмотри на примере светодиодов: скинь ток на 10%, для сохранения мощности добавь 10% по количеству, и лампа работает в разы дольше, не снижая характеристик. Но ведь это значит, что за следующей ты придёшь не через год-два, а через 5-10!
