Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 28.10.2016, 02:25   #1 (permalink)
Volk_odinochka
По умолчанию Диагностика блока питания
Приветствую всех читающих.
Хочу пожаловаться на некоторую проблему, возможно, что пишу не по адресу, но тем не менее:
Речь идёт о системной блоке, достаточно старом. Работала машина исправно, даже разницы с новым ноутом особо не замечал. Но вот, возникла сложность, ни стого ни с сего, во время работы он подаёт краткий звуковой сигнал, чисто пикнул один раз и всё. Можно даже и не заметить. И с этим всё, работа системы замирает, и никаким чудом не воскресает, только перезагрузка. И тут тоже начинается шоу. Но не всегда. Идёт перезагрузка, и перед тем как начать грузить винду, выдаётся сообщение. Изучил, что за сообщение: он не нашел жесткий диск. И при этом системник начинает пищать. Разбираю гроб, перевтыкаю все провода - начинает работать, но опять, лишь какое-то время, а там, или ногой случайно толкнул, или еще что-то, и трагедия повторяется. Потом проблему я всё-таки решил, альтернативно. В системнике два жестких диска, и когда я отключил один от питания, второй начал работать нормально, я аж сплюнул и постучал по лбу себе. Потом, комп стал громко орать вентиляром, в блоке питания - смазал его - тишина. Потом опять пришла проблема с пиканьем, и потерей жесткого диска. Подумал на диск, и по скольку их там два, решил заменить на второй, но с тем диском такая же история. Не может найти и писк. Тогда отключил двд привод. Начала грузится винда, диск нашелся, но так медленно грузится, что с флешки быстрее. Снял видео карту, и перешел на интегрированную. Провёл дефрагментацию жесткого диска. Стал чуть быстрее запускаться, то есть с приемлемой скоростью. Подключил двд привод, но система его не обнаружила. Пошевелил провода, опять потеря диска. В общем, передёргал все провода, заработало. Но только если подключены, один жесткий диск, и системная плата. Поключаю второй диск, или двд привод - вылет.
Начал размышлять, и пришла мысль, а не может ли это блок питания хандрить, типа от старости и изношенности упала выработываемая мощность, что и приводит к таким шаманским фокусам? Почитал, в интернете, особенно про звуковой сигнал биоса, вроде модель биоса угадал, и узнал, что этот сигнал биоса указывает на неисправность с питанием (что-то такое, примерно, история долгая, вообще-то, ей примерно 8 месяцев, и про сигнал биоса я еще весной этого года узнавал). Так же системник выдаёт сообщение при каждой загрузке - выяснил в интернете: сообщение гласит, что какое-то оборудование глючит. То есть плохо работает. А в общей сложности, гробу лет 6 или 7 (то есть системнику). Видео карту на нём уже меняли. Чувствую, что пришла пора для новой замены. Предполагаю, что это должен быть блок питания. Во всяком случае, проблема с проводами на лицо. Потому что виктория не показала ничего плохого, жесткий диск в хорошем состоянии. Да если бы с ним и была проблема, то переподключением бы она не решалась бы. Потом, аида, аида показывает температуры процессора 21 грудус, ядро один 40, ядро два 36. Биос показывает меняющуюся темперуру в пределах 38 - 42 градуса (больше верю биосу). Подскажите пожалуйста, что с моим гробом не так?
Заранее спасибо.
Volk_odinochka вне форума   Ответить с цитированием
В похожих топиках вы наверняка сможете найти решение проблемы
Вольтметр для регулируемого источника питания из блока питания АТХ
Шум блока питания
мод блока питания
Выбор блока питания для системного блока
Корпус системного блока без блока питания
Старый 28.10.2016, 18:21   #2 (permalink)
Игорь С
Сказал(а) спасибо: 60
Так в чём проблема? нет нового БП? Это самое простое. После замены всё будет ясно.
Биос и версия обычно на стикере на разъёмах материнки. Так же при заходе в биос есть вся информация по нему...
Игорь С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 21:53   #3 (permalink)
Volk_odinochka
Сообщение от Игорь С Посмотреть сообщение
Не понял, это типа наезд, что ли? Новый блок уже стоит, скоро будет ясно, правильная ли покупка. И проблема реально есть, блок стоит подороже сигарет, если кто-то не знает. Поэтому и было интересно знать, похоже ли это на блок, или нет? А то купишь блок, а потом что? - солить его что ли? Если блок питания не причём.
Старый 27.05.2017, 19:53   #4 (permalink)
Balag4r
Здравствуйте, решил почистить БП от пыли снял, раскрыл продул от пыли, подключил обратно - не работает, снял (отключил от компьютера) снова открыл, а он меня током ударил, говнюк, отключенный от сети и от компьютера, как такое возможно? пыль застряла? продуть сильнее?
Balag4r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2017, 20:11   #5 (permalink)
tonwagen
Сообщение от Balag4r Посмотреть сообщение
Конденсаторы.
tonwagen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2017, 21:54   #6 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
током ударил
Сообщение от tonwagen Посмотреть сообщение
Конденсаторы.
Ага, сетевые банки.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:00.
