08.03.2017, 16:30 | #21 (permalink) |
08.03.2017, 16:36 | #23 (permalink) |
Да просто вокруг Ватной палочкой пропитанной ацитоном. Я Им всё протираю. Ну там после пайки от флюса и прочего мусора и грязи. Во внутрь не чего не лил, только вокруг... Да я включал после этого, всё работало. Ну только проблема с 25-ю Вольтами была на Резисторе R41. Эту причину я всё и пытался исправить. А потом заменил второй транзистор Q2 (до этого менял Q1). Собрал И не посмотрел на провод 12В. Он походу на корпус замкнул.
08.03.2017, 17:20 | #25 (permalink) |
08.03.2017, 19:01 | #27 (permalink) | |
Так понимаю трансформер заново не собрать, он у меня трансформировался без возвратно? Вокруг корпуса был корпус, то ли из магнита, но он не магнитил, то ли из ферита... Такую форму точно мне не собрать. Но, вот если бы был такой же формы, то мог бы восстановить, всё в порядке разборки. Смотать проволоку всю как было, поэтапно промотав скотчем. Но вот думаю, что это было бы реально, если бы был этот корпус. Кстати, если не сложно подскажите из какого вещества? Я слышал что из ферита делают. ...в детстве мы разбирали такие трансы. Буковки "Е" из них доставали в виде множества металлических, намагниченных пластин. Эти я так понимаю ту же функцию выполняют и форма та же. Может такие запчасти в продаже есть? Как их называть правильно? Подскажите? |
08.03.2017, 19:23 | #29 (permalink) | |
Hi-Fi псих
Сказал(а) спасибо: 4
2- Выполняет такую же функцию, правда частота работы отличается от обычного трансформатора в несколько тысяч раз. 3- В продаже имеются ферритовые кольца на которых можно намотать. 4- У вас трансформатор серии ERL . Теперь вопрос: 1 А надо ли вам восстанавливать этот БП АТХ ?? Советы: 2 Если думаете восстанавливать блок питания, то вам необходимо сначала хотя бы немного изучить принцип работы ИИП( Импульсных Источников Питания) 3 Найти донора для своего БП. Желательно чтоб у него была схожая фазировка и расположение выводом обмоток. 4 Если у вашего трансформатора будет иное расположение выводов, то БП не заработает. 5 Можно найти БП, разобрать,выпаять трансформатор, аккуратно разобрать, и перемотать. 6 Разбирается трансформатор с гемороем, здесь на форума есть инструкция по перемотке трансформатора от БП АТХ от уважаемого DTS(Тимура). 7 Вот его тема : http://www.tehnari.ru/f119/t99984/ |
08.03.2017, 19:47 | #30 (permalink) |
Да. Мне нужен опыт. Мне нужны знания. Правда я самоучка. Боле-менее принцип работы понимаю. У меня Блок старый, не АТХ, а АТ. Ну помните, ещё на Пентиумах-166 такие стояли))) У меня валяются несколько БП, чуть поновее, но они уже АТХ. Я правда их не вскрывал, но вроде как у них стоят уже 3 транса. Один специально отведён на "Дежурку". У меня такого счастья нет) Всё проще.
Хотел из него собрать небольшую поялочку. Малюсенькую. для пайки СМДэшэк. Вобщем для этих целей. Считаю, прежде чем заниматься электроникой, нужно научится собирать свой инструмент. А из тех блоков АТХ соберу ЛБП. Там мощности побольше будет, аж в 2 раза) |
