Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 08.08.2008, 00:56   #1 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
По умолчанию ИБП Lighthause home/500 сбои во время работы
Вобщем дело вот в чем. Имеется китайский чудо - ИБП Lighthause home/500. В нем четыре розетки - 2 с функциями стабилизации напряжения эл.сети (BYPASS), а две другие тоже самое + обеспечивают автономное питание (Battery Backup). К первым двум подключена компьютерная периферия - муз. центр (используется в качестве аккустики) и принтер, а во вторые, резервного питания, соответственно системник и монитор. Так вот, изредка этот ИБП при работающем оборудовании сам переходит в автономный режим и начинает издавать аццкие писки. Может попищать минуту-другую и заткнуться, а может и нет. Это все при том, что он включен в сеть и свет есть. Собираюсь отнести его обратно в магазин, но может быть проблемка проста, и можно ее устранить самому?
Не исключено, что ваша проблема уже решена в аналогичных топиках
Выключение компьютера во время работы
Время работы ТДА1558q
Старый 08.08.2008, 09:33   #2 (permalink)
JCHacker
Аватар для JCHacker
А в тебя нет перебоев напряжения, может это связано, прочитай инструкцию.
JCHacker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2008, 10:06   #3 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
=) =) =) Артем "аццкие писки" прям как название немецкого фильма интересного содержания =) А вообще если серьезно в рабочем ИПБ писк обычно появляется, при отключении электроэнергии. Но если у вас с энергией все в порядке скорее это неисправность и если он у вас на гарантии, то самый лучший вариант отнести его в торговую точку, где был приобретен данный девайс!!!
Старый 20.01.2010, 08:57   #4 (permalink)
Kashne
Question Проблемы с установкой видеокарты
проблема вот в чем: у меня мат.плата Gigabyte GA-8I915ME-GV.на ней есть AGP разьем и PCI-E 16x.раньше пользовался видеокартой AGP GeForce 6600GT.проблем никаких.купил новую MSI GeForce GT220 1024mb.поставил уже в PCI-E. включаю - ужасно медленно запускается начальный экран,просто по одному символу все появляется,ждать надо минуты 2 чтобы зайти в настройки BIOS.сбросил все настройки-бесполезно.причем если подождать минут 5 пока дойдет до определения жесткого диска-система его напрочь не видит.ставил другую видеокарту-та же история.если ставлю старую видеокарту в AGP-разьем то все нормально,встроенное видео так же нормально запускается...блок питания 350 ватт.новый.не знаю что делать.
Kashne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 23:36   #5 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Kashne, возможно в БИОС материнской платы требуется сделать переключение с разъема AGP на PCI-E
Старый 21.01.2010, 07:35   #6 (permalink)
Kashne
пробовал.всетаки дело в материнской плате,потому что попробовол еще слабенькую старую GeForce 5500 PCI-E вставить-она запустилась прекрасно.еще менял блок питания (мой выдавал 16А,а видюхе 18А надо)непомогло.
Старый 21.01.2010, 08:52   #7 (permalink)
neverworship
Аватар для neverworship
Unhappy
Сообщение от Kashne Посмотреть сообщение
Странная картина получается с более старыми видео адаптерами запускается в порядке а с новой не корректно, проблему искать вероятнее всего надо в видео адаптере, так как видео адаптер может быть не совместим с материнской платой, такое тоже возможно или же у видяхи заводской брак, я работаю в компьютерной компаний и чаще всего проблемы встречаются на новых видео картах, брака много! И вот еще что, на новой видео карте дополнительное питаение имеется ?
neverworship вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 14:10   #8 (permalink)
Fiiniishh
Аватар для Fiiniishh
Дело конечно в ней,только это не проблема,а особенность данной матери
Вот список поддерживаемых карт под разъём PCI-E
http://s61.radikal.ru/i172/1001/ca/bb1cb58cd700.jpg
Fiiniishh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2010, 11:56   #9 (permalink)
Kashne
дополнительного питания нет,я думаю что матернка не поддерживает видеокарты PCI-E 2.0...картина маслом
Старый 23.01.2010, 13:46   #10 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Стандарт PCI-E 2.0 обратносовместим с PCI-E 1.0
battery backup, lighthause home, глюки ибп
Часовой пояс GMT +4, время: 22:45.
