26.11.2007, 23:09 | #1 (permalink) |
DiamondMax Plus 8 40GB при подключении не определяется
У меня такая проблема у меня камп старенький 1ГГц процессор, видео 64 и винчестер 10GB И вон такая проблема принесли мне винчестер DiamondMax Plus 8 40GB я поставил он не загружается только пикает и больше ничего!он не определяется. Подскажите в чём может быть проблема???? |
26.11.2007, 23:09 | |
Тема с похожих содержанием уже встречалась, можете прочитать Внешний HDD не определяется Помощь в подключении |
27.11.2007, 09:14 | #3 (permalink) |
вчера вечером решал подобную проблему. винт не определяется bios. грешил на маму, а оказалось, что проблемы с блоком питания. заменили на новый - и все работает. попробуй, может поможет.
хотя, может быть fatality прав. проверь сначала винт на другой машине. Удачи! |
23.08.2009, 20:46 | #5 (permalink) |
Проблема с паролем
Я поставила пароль на компьютер, потом захотела его изменить и выбрала Запросить изменение пароля при включении компьютера. Теперь не могу включить компьютер, потому что при включении появляется надпись Щёлкните имя пользователя, чтобы начать работу, а окошко куда нужно вводить пароль не появляется. Подскажите, пожалуйста, что делать.
23.08.2009, 20:58 | #6 (permalink) |
littleprincesspo,почитайте аналогичную проблему http://pchelpforum.ru/f34/t11362/
diamondmax plus 8 40gb, не работает винчестер |
