15.12.2010, 04:44 | #1 (permalink) |
Два HDD SATA на один компьютер
есть в наличии 2 винта seagate barracuda 7200.11 ST3500320AS и ST3320613AS, различаются только в объёме вроде (500 и 320 гб соответственно). первым я пользуюсь, вторым пользовался на старом компе, но там возник бсод и я забыл про него. сейчас пробовал ставить его вместо первого, но там всё тот же синий экран, который появляется когда начинает загружаться винда (система стоит ХР). решил подключить его вторым, чтобы винда загружалась с того, которым я пользуюсь, а "мёртвая" не трогалась. в итоге в самом начале винда вроде прогружается, но после этого чёрный экран и всё, т.е. курсора даже нет. в биосе: Ch0 Master: dvd-rom Ch0 Slave: "мёртвый" на 320 Ch1 Master: рабочий на 500 Ch1 Slave: - в чём может быть проблема?. |
15.12.2010, 04:44 | |
До создания вашей темы были уже похожие Два блока питания на один компьютер Два модема на один компьютер Две клавиатуры на один компьютер Один компьютер на несколько пользователей Два монитора на один компьютер |
15.12.2010, 07:19 | #2 (permalink) | |
Явный оптимист
Вот так попробуйте зделать Ch0 Master: dvd-rom Ch0 Ch1 Master: рабочий на 500 Ch1 Slave на 320 |
15.12.2010, 08:34 | #3 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Так вроде автор написал, что винчестеры SATA. Автор, проблемный диск протестируйте программой Victoria. Без него компьютер загружается нормально? Шлейф попробуте заменить. Когда пытаетесь запуститься с двумя дисками, приоритет загрузки в Биосе правильный стоит? Первым должен стоять ваш рабочий диск.
Урраа!!! Зарработало!!! |
15.12.2010, 13:12 | #4 (permalink) | ||
я не особо разбираюсь, как сделать, чтобы было как вы написали?. Цитата:
компьютер только без него и загружается нормально. шлейф зайду куплю. приоритет - да, даже специально через ф12 (бут девайс) выбирал свой винт, чтобы с него начал загружаться, происходит как написал в первом посте, первый экран. мб что-то с джампер блоком делать?. или совсем не то?. |
15.12.2010, 13:39 | #5 (permalink) |
Системный администратор
джамперов на сата нету
подозреваю что скорее всего вы пытаетесь зайти с косячного диска...зайдите в биус и поменяйте приоритет загрузки жестких дисков расположения в сата-портах никакого значения в данной ситуации не имеет да, а что за мать? бывает что старые матери косячат подобным образом |
15.12.2010, 14:29 | #6 (permalink) |
Для проверки в Victoria нет необходимости загружать Windows.
15.12.2010, 16:48 | #7 (permalink) | |
GigaByte GA-X48-DS4 мать, вроде эта. |
15.12.2010, 17:06 | #8 (permalink) |
воткнул шлейф с 320-ым в другой порт в матери, встало в биосе в итоге так:
Ch0 Master: dvd-rom Ch1 Master: 500 Ch2 Master: 320 в Hard Disk Priority стоит сначала 500, потом 320. результат тот же. |
16.12.2010, 09:11 | #9 (permalink) |
Отключи в BIOS'е загрузку с HDD на 320 и поработай с ним в режиме хранения (запись - чтение). Если он пашет нормально, то придётся провести физическую проверку поверхности - HDDScan.exe (HDDScan – диагностика носителей информации - R.LAB). Дело в том, что если испорчены самые начальные области жесткого диска, Windows не может сделать его загружаемым...
16.12.2010, 20:54 | #10 (permalink) |
