12.03.2009, 13:17 | #11 (permalink) |
12.03.2009, 13:17 | |
Так же на нашем форуме встречались темы, которые схожи с вашими Чёрный экран в Windows7 Notebook ASUS. Чёрный экран |
12.03.2009, 23:18 | #12 (permalink) |
2 sedoy
да, ёмкость: 298,09 Гб... размер харда, в столбце "свободно": 37,22 Гб... у меня просто на этом харде, кроме действительно необходимых файлов, ещё много фильмов, музыки, фоток... а какова вероятность того, что восстановить файлы при помощи спец программ не получится? 2 Дядя Саша А что значит лицуха? =) Не знаю, после переустановки всякие зависания компа вроде бы прекратились, работает как часы по крайней мере пока... А где находятся конденсаторы? Я малёк ламер в этих вопросах =/ Да, при установке винды были видны все разделы, которые существуют, и размеры жёстких дисков программа установки винды тоже правильно показывала... правда есть один нюанс... во время установки винды я (как обычно) отформатировал, предварительно, местечко на харде в 120 гигов для собственно установки винды... однако устанавливаться она туда отказалась, ровно как и на тот злосчастный хард в 320 гигов... долго я мыкался и мучился, в конце концов при помощи partition commander я создал специально место для новый винды (в нём есть такая функция, которая в неразмеченной области харда создаёт спечциально место для винды) и туда она устанавилась... правда после установки у меня получилось так, что компьютер видел 2 операционки... я так понял, что виндоус как-то установился не идеально в то место, которое создал для него commander, а где-то рядом... поэтому я опять отформатировал жёсткий, опять создал это место, а при устанвке винды выбрал функцию форматирования этого раздела в NTFS непосредственно в программе установки винды... правда я думаю, что это не могло никак повлиять на другой жёсткий диск... но может быть кто-нибудь объяснит мне, почему винда наотрез отказывалась устанавлиться в любой из существующих разделов, хотя раньше такого никогда не было? Последний раз редактировалось nake; 12.03.2009 в 23:29 |
13.03.2009, 08:17 | #13 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
процент восстановленных файлов никто не подсчитает.видео,аудио,фото достаточно хорошо восстанавливает DMDE http://www.tehnari.ru/f25/t7435/ .попробуйте.
возможно диски имеют повреждения,поэтому и ОС не захотела встать.проверьте состояние дисков.HDDScan неплохо диагностирует.
Урраа!!! Зарработало!!! Последний раз редактировалось sedoy; 13.03.2009 в 08:23 Причина: дополнение |
13.03.2009, 10:25 | #14 (permalink) |
Лицуха - это в простонароде лицензия. У меня тоже была пообная проблема, когда я хард купил на 250 гигов (до этого 60 был) и устанавливал старую версию XP с SP1, дак он видел только 120 гигов и при работе Виндоус зависал и не показывал файлы на втором разделе. Конденсаторы - это такие цилиндрические штуки с двумя усиками, которыми они припаиваются с плате. Их много на материнке, в яндексе в картинках можно посмотреть. Обычно, бывает что они набухают и у них подтеки появляются. Как крайний вариант - попробовать установить другую винду, еще вопрос: Вы все время пользовались этими жестким и этой виндоус и все норм было или после некоторых апгрейтов или тому подобных начались глюки?
15.03.2009, 18:06 | #15 (permalink) |
2 sedoy
То есть вы хотите сказать, что единственный для меня вариант теперь - это отформатировать хард на 320 гигов и попыться восстановить на нём файлы? А всё-таки почему такой казус с ним произошёл?.. Я скачал HDDscan, только почему-то он ничего не делал... хоть я и запускал тесты, в строке теста было написано executing, но ничего не происходило, как бы долго я не ждал... Ещё я пытался проверить диск с помощью Norton Disc Doctor 2006, он при запуске спрашивал: "Are you having troubles acessing partitions on hard disk 1?" Вообщем я нажимал да, он пытался найти эти партишоны, ничего не находил, потом пытался найти DOS партишоны, чё-т у него толком тоже ничего не находил, но после перезагрузки компа обещался всё что-то там создать, но после ребута ничего не происходило... Значит надо форматировать? 2 Дядя Саша Ну так я только что винду переустановил, или вы имеете в виду другую винду вообще? Предыдущую версию? Да, я установил этот хард несколько месяцев назад и отлично им пользовался, всё нормально работало, ничё не беспокоило... Никаких апгрейдов я не делал, спокойно пользовался тем, что есть =) потом комп начал подвисать, притормаживать, обычно у меня такие проблемы возникали после продолжительного использования одной винды... Ну, мол там засоряются реестры всякие, со временем сбои появляются и всё такое, всегда с этим боролся просто переустанавливая винду и форматируя хард... всегда помогало, а тут вдруг такие проблемы =/ А от конденсаторов какие могут быть проблемы? я их ещё не смотрел, но как посмотрю - отпишусь =) |
16.03.2009, 08:42 | #16 (permalink) |
попробуйте все-таки из управления дисками удалить раздел и создать заново с последующим форматированием.
Урраа!!! Зарработало!!! |
18.03.2009, 18:40 | #17 (permalink) |
сделал как вы и советовали... =) теперь хард виден в виндоусе и отлично работает, только разумеется файлов на нём не осталось =/ но при помощи программы Easy Recovery Professional мне удалось восстановить почти все файлы... спасибо за помощь =)
28.11.2010, 17:16 | #19 (permalink) |
ребят у меня проблемма я рещил поменять параметры экрана и поставил слишком высокие теперь при запуски компьютера у меня чёрный экран но слышно как комп включается.
что делать? |
28.11.2010, 17:20 | #20 (permalink) |
всем здрасте у меня такая проблемма щас попытаюсь обьяяснить
я решил поменять параметры экрана но поставил слишком большое разширение и теперь при запуске компа у меня чёрный экран пожалуста подскажите что делать? |
виснет и тормозит комп, проблемы с хардом |
