28.01.2007, 22:57 | #11 (permalink) |
28.01.2007, 22:57 | |
Дам вам рекомендацию - прочитайте данные топики Память Оперативная память |
28.01.2007, 22:59 | #12 (permalink) |
чем вы занимаетесь на компе? вопрос надо корректно ставить.. пример:
я занимаюсь корелом, у меня нехватает ресурсов, корел ругается... что делать? полное описание ошибки, и описание проблемы, ускорит решение... |
29.01.2007, 09:11 | #13 (permalink) |
Откройте мануал к материнской плате, прочитайте там, поддерживает ли она двухканальный режим, если да, то надо брать две планки если нет то одну. Все, элементарно. Если не можете, напишите модель материнской платы и мы вам скажем две брать или одно. Просто если у матери один канал смыса в двух планках не быдет и она будет только место занимать.
29.01.2007, 21:45 | #15 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Подскажите, пожалуйста! У меня стоит 2*512Mb Corsair DDR2-800Mhz, срочно хочу увеличить RAM до 2 Gb. Слышал, что при установке 4-ёх модулей, скорость доступа к памяти ниже, чем при установке 2-ух. Как лучше поступить: добавить 2*512Mb (чипсет позволяет - nForce-6100) или продать свою и поставить 2 по 1Gb? И насколько велика разница в скорости? Спасибо!!!
29.01.2007, 21:52 | #16 (permalink) |
да по моему разницы особой не будет., там должен быть Dual., так что покупай еще 2 планки по 512 и все... главное чтоб частоты памяти одинаковые были (рс - ........)
29.01.2007, 22:47 | #20 (permalink) |
Просто понимаете, есть такие матери там к примеру Pc-4300макс. 4гб, а если ставить PC-5300 то макс. 2.гб.
512мб pc2-4300, двухкнальная память |
