19.04.2024, 21:15 | #1261 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Проверил вне корпуса на 5 и 12 вольтах. На 12 вольтах слышно, но гораздо тише чем те что я пользовался, на 5 вольтах не слышно вообще, если только преподнести к уху, но так их никто не использует. Так же купил силиконовые гвозди: Никогда их не применял, вот решил попробовать. Пока не ставил - подожду пока еще одна коробка вентиляторов придет. Завтра - после завтра получу третью коробку вентиляторов: |
20.04.2024, 00:18 | #1262 (permalink) |
Провел тест шести вентиляторов на наличие лишних шумов подключив через шим:
Никаких лишних шумов в виде писка, скрипа, гула на 100%, 50% и 25% я не услышал ни у одного вентилятора. Работа вентиляторов мне оч понравилась. К ролику есть таймкоды. |
27.04.2024, 23:09 | #1264 (permalink) |
Тесты пока не проводил - принюхиваюсь. Как то так вот. П.С Фото для сравнения 61 литрового и 26 литрового: Иииии, 26 литровый мне нравиться больше, да! |
30.04.2024, 19:06 | #1265 (permalink) |
Ну чтож, несколько дней как переехал в этот корпус и могу высказать свое мнение по этому корпусу.
Плюсы: 1. Красив, оч даже 2. Компактен, на столе не занимает много места, для меня не создает проблем на столешницей 120х75 3. Продуманные воздушные потоки, по предварительным тестам разница с моим 61 литровым фрактал всего 2-4 градуса в грелке линпак (осст), а в играх вообще нет разницы в температурах, настроил курву процессорных и корпусных вентиляторов на 500...700 оборотов для игр - кайф. 4. Не смотря на такой меленький размер, можно замутить хороший кабельменеджмент (см. фото выше) Минусы: 1. Краска, она ни о чем, царапается чуть ли не от одного взгляда, пару раз установил и снял тот же бп - следы обеспечены - виден металл, тогда как на фрактале 12 года до сих пор нет таких следов где прикручивается бп, хотя за столько лет я фиг знает сколько раз крутил эти винтики. 2. При снятии и установке боковых крышек приходиться применить отвертку, могли бы в верхней крыше сделать углубления под барашки 3. На боковой и верхней крышках сетки рабицы не съемные, пришлось отдирать их (да да да да я такой - не использую ни сетки ни фильтры) 4. Одна боковая крышка стеклянная, но ничего - матовая черная виниловая пленка в пути, то есть не люблю прозрачные крышки. 5. Стоковые ножки всего 1 см высотой, могли положить в комплект 3 сантиметровые, так как это расстояние мало для корпуса с вертикальной продувкой, пришлось устанавливать свои 3 см, хорошо, что они у меня уже были в наличии (см. фото выше в теме). Кое какой лайфхак к сборке: Я всегда начинал сборку с установки проца в сокет, установки озу, нанесения на цп тп и установки кулера, далее установка мп в корпус и после установка вк. Тут поступил чуть по другому: Установил проц в сокет, установка озу, установил мп в корпус, установил вк, нанес тп на проц и установил кулер. То есть, если устанавливать вк после установки кулера, то оч сложно будет установить ее в слот. Там всего по одному см с каждой стороны вк, сверху кулер, снизу вентиляторы. Следующее что будет, это оклейка стеклянной крышки и кожуха виниловой пленкой - она еще в пути. |
