Старый 12.08.2014, 23:32   #1 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
По умолчанию Блокируется загрузка системы
Добрый вечер!
Сегодня встретился с интересной неисправностью. Системник стационарный. Идет загрузка. Показывает все устройства, все определяет. И вдруг... пишет - "на плате внедрилась тотальная ошибка! Загрузка системы заблокирована"
Решил обнулить БИОС. Вытащил батарейку. Подождал. Тоже остановка, только теперь уже предлагает сбросить настройки биос по умолчанию. Нажимаю. Все нормально система грузится как ни в чем не бывало.
В системе работаю нормально. Перезагружаю. Снова все по новой "...ошибка...загрузка заблокирована.
Предполагаю, что микруха БИОСа накрылась. Менять плату?
Или, на худой конец, сделать вывод от перемычки обнуления наружу, но часы тоже подводить придется при каждой загрузке.
Кто что думает по этому поводу?
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Дабы не тратить время на поиски, скину вам аналогичные темы
Загрузка ЦП 100%
Блокируется браузер
Загрузка ЦП на 90%
Блокируется доступ к прокси из терминалов
Старый 12.08.2014, 23:42   #2 (permalink)
mike_
VIP user
Аватар для mike_
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Русским пишет? А фото можно? Что-то сильно на вирус типа винлокера смахивает...
mike_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2014, 11:31   #3 (permalink)
Phrancisco
Системника - строитель!
Аватар для Phrancisco
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Сообщение от LeonCPb Посмотреть сообщение
Post карта в помощь или методом тЫка!
На сколько старый системник? Огласите конфиг пожалуйста!
Phrancisco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2014, 14:24   #4 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сообщение от mike_ Посмотреть сообщение
Нет, по английски. Позже выложу фото.
Сообщение от Phrancisco Посмотреть сообщение
Методом тыка все перебрал. Остается перешить БИОС, но что-то не очень хочется тратить время на процесс, так как не знаком с технологией. Наверное платку поменяю. Плата старая ASUS P4PE2-X
Запустил без батарейки (сутки без нее стоял). По F2, по умолчанию запустился. Часы идут, но от нуля. странно, как это без батарейки-то? После перезагрузки опять то же. Вспомнил как это произошло. Менял светодиод включения на морде. И чтобы проверить горит или нет включил на несколько секунд и сразу выключил. После этого все и началось.
Сейчас попробую сделать фото.
Старый 13.08.2014, 14:37   #5 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
вот она карта загрузки
Старый 13.08.2014, 14:58   #6 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Chassis intruded - сработка датчика вскрытия корпуса. Если его (датчика) на корпусе нет, то либо Вы смахнули установленную вместо него перемычку на плате, либо изменили соответствующую настройку в CMOS Setup.
P.S. Не стоило переводить...
Старый 13.08.2014, 15:02   #7 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Нет. В биосе ничего не менял. Более того, чтобы загрузиться нажимаю кнопку Default
А насчет перемычки, поищу может действительно смахнул, когда менял светодиод.
Старый 13.08.2014, 15:15   #8 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Некоторые мат. платы позволяют через CMOS Setup управлять функцией Chassis Intrusion (точнее - обращать внимание на это или нет). И какое состояние этой функции будет после сброса - остаётся только догадываться
Это относится к тем мат. платам, у которых такой функции нет и они всегда следят за состоянием этого датчика. Перемычка - "датчикозаменитель".
Наконец, почти всегда после приведения в порядок настройки или перемычки, необходимо сбросить тревогу в CMOS Setup (тоже бывает по разному: где-то просто достаточно войти в Setup, где-то зайти и/или очистить журнал событий, где-то выполнить соответствующий пункт меню).
Старый 13.08.2014, 17:16   #9 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Спасибо Комрад. Такая перемычка есть. Но я ее не смахнул, она стояла на месте. Начал шевелить и покачивать. И загрузка то идет то нет. Сменил перемычку и почистил контакты - не помогло. Снял плату и пропаял с той стороны контакты подольше, чтобы прогреть весь пистон. И на всякий случай поставил перемычку припоем. Все пошло. Видимо была трещина во внутреннем слое. Только не знаю надолго ли. Видимо плата стареть уже начала. Кроме этого выскочил еще дефект. Видяха отказала. Обнаружил вздутый электролит под разъемом видяхи. Заменил. Все ОК.
СПАСИБО!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
