12.02.2008, 09:51 | #1 (permalink) |
Отзыв о Gigabyte GA-MA790FX-DQ6
12.02.2008, 09:51 | |
Эти топики могут помочь вам решать проблему Отзыв. A4TECH G7 - 750 Отзыв о DCP-130C Отзыв о выходе девятой линейке от Nvidia? Отзыв о конфигурации компьютера Отзыв о видеокарте GF 6600 GT |
12.02.2008, 09:59 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Тип разъема Socket AM2+
Поддерживаемые процессоры AMD Phenom FX / AMD Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 Dual Core / Athlon 64 / Sempron Чипсет AMD 790FX / SB600 Форм-фактор ATX, 305 x 244 мм Частота шины Hyper Transport 2000/4000 МГц Слоты расширения 2 PCI Express x16, 2 PCI Express x8, 1 PCI Express x1, 2 PCI 32-bit 33 МГц Слотов для установки памяти 4 240-pin 1.8 В DDR2 SDRAM Максимальный объем памяти 16 ГБ DDR2 SDRAM (PC2-5300/PC2-6400/PC2-8500) Поддержка PC2-8500 зависит от установленного процессора Интерфейс жесткого диска 1 канал IDE, UDMA 133/100/66/33 4 канала SATA II (RAID 0/1/10) 1 канал SATA II внутренний + 1 канал SATA II внешний (RAID 0/1/JBOD) 1 канал SATA II внутренний + 1 канал SATA II внешний (RAID 0/1/JBOD) Разъемы внешние COM, 6 USB 2.0, PS/2 клавиатура, PS/2 мышь, линейный вход, микрофон, выход на передние колонки, выход на задние колонки, выход на сабвуфер и центральную колонку, 2 RJ-45 LAN, SPDIF (оптический, RCA), IEEE1394a (6-pin), 2 e-SATA Разъемы внутренние FDD, 4 USB 2.0, CD, SPDIF In, SPDIF Out, 2 IEEE1394a, 5 вентиляторов, аудиопанель Интегрированные устройства Кодек HDA 7.1 Realtek ALC889A 2 Сетевых контроллера Realtek RTL8110B (10/100/1000 Ethernet) 2 Контроллера SATA II Gigabyte Контроллер IEEE1394 TSB43AB23 Питание ATX 24-pin + 4/8-pin 12 В и коннектор питания HDD Комплект поставки Плата, шлейфы FDD/ATA100, 4 кабеля SATA, кабель питания SATA, планка с двумя разъемами e-SATA и разъемом питания, заглушка панели разъемов, кабель-переходник SATA -> e-SATA, CD, описание Производитель Gigabyte Technology Co., Ltd. http://www.gigabyte.com.tw А что конкретно интересует?
12.02.2008, 13:11 | #4 (permalink) |
http://www.thg.ru/cpu/amd_phenom/index.html
ПОЧИТАЙ!!! ЕСЛИ ЯНДЕКСОМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕ УМЕЕШЬ! |
15.10.2009, 20:30 | #5 (permalink) |
Компьютер не включается
Доброго времени суток. Проблема заключается в том что когда нажимаешь кнопку питания на системном блоке начинает работать, показывает что загружается( моргают индикаторы) зтем прекращается загрузка и останавливаются компьютер отключается, но показывает что питание есть(горит индикатор питания на панели компьютера). Влючить попробывать можно будет его если отсоединить шнур питания и только после того как погаснет индикатор. Иногда приходиться пробывать раз по 15 только потом включается. В чем проблема?
15.10.2009, 21:16 | #10 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
chups, Блок питания проверить надо! Если звуковые сигналы отсутствуют то проблема в нем!
gigabyte ga-ma790fx-dq6, обзор материнки |
