27.09.2009, 17:58 | #11 (permalink) |
27.09.2009, 17:58 | |
Отправляю вам топики, которые по содержанию напоминают ваш Описание программы, Delphi Описание платы |
27.09.2009, 18:15 | #13 (permalink) |
Понятно.Через 10 минут конвертор закончит конвертировать фильм и тогда попробую.Честно говоря,я думал о смене разъема,только думал поменять один переходник DVI-VGA на другой,у меня их 2,стоит тот,который поставлялся с видеокартой,а второй я заказал сам.Может,китайская продукция в очередной раз подводит?)
27.09.2009, 18:16 | #14 (permalink) |
krepkij, драйвер точно правильный и правильно установили? И на Windows 7 надо NET Framework 3.5 или нет? А то семерки ломанные да еще и бетты и чего там у них есть не знаю. На ХР однозначно надо. Без NET Framework 3.5 атишные драйверы работать не будут
ATI Catalyst™ 9.9 Suite for Windows 7 (32-bit) http://game.amd.com/us-en/drivers_ca...indows-7-32bit ХР на этих драйверах работать не будет. На мониторе DVI нету? Было бы лучше, если бы был |
27.09.2009, 19:02 | #15 (permalink) |
В общем,сейчас поменял и разъемы,и переходники-никакого эффекта.ATI Catalyst™ 9.9 Suite for Windows 7 (32-bit)-этот драйвер у меня сейчас и стоит,перед ним была версия 9.1,по-моему.Установил точно правильно.Разъем монитора у меня VGA только,поэтому приходится использовать переходник.Насчет NET Framework 3.5 для семерки-я точно не знаю,но у меня он вставать не захотел,выдает сообщение о несовместимости.Сейчас стоит версия 2.0.
---------- Добавлено в 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:02 ---------- Сорри,NET Framework 3.5 и стоит,не там посмотрел,где надо.) |
27.09.2009, 20:35 | #17 (permalink) |
В играх заметно тоже,если приглядеться.Я играю в Counter Strike:Source,и в этой игре у многих есть проблема-сильный туман на некоторых картах,больше всего-на de_westwood.Когда у меня стояла NVidia,мерцания не было,и тумана не было,но производительность была не на высшем уровне.Теперь вот производительность сумасшедшая,но мерцает и туман такой,что я больше на этой карте не играю,все равно издалека ничего не видно....Мерцание лучше всего видно,если приглядеться к черным буквам на белом фоне,неважно где,в браузере или в Word,в общем,везде.
27.09.2009, 21:55 | #19 (permalink) |
Так вроде еще Direct 10.1 не вышла?У меня 10 стоит.Кстати,на ХР вчера пробовал,тоже туман,на ХП 9 стоит.Так что думаю,что Direct тут ни при чем...Может,зависит от компа?Хотя комп у меня мощный...А насчет тумана в Контре-мы не одиноки.)))
27.09.2009, 22:10 | #20 (permalink) |
да в этом я тоже не сомневаюсь,уж если карточка такая ,а в настройках самого ATI ,не пробовали в настройках порыться ,можно попробовать конечно такую-же другую карту хотя точно знаю что с этим скорее всего будут проблемы ,ну не все располагают возможностью иметь это
chaintech 6oja3t, подключить в разьём |
