Старый 13.11.2012, 14:50   #1 (permalink)
Pavel1989
Exclamation Тормозит компьютер с материнской платой Foxconn 915PL7MH-S
Так всем Здравствуйте кто читает данное сообщение! Вы будите ошеламлены впрочем как и я. Перейду к делу.Вот в чем ситуация: имеется компьютер, старенький, стоит как для лёгких операций, редактирования сайта так и прочих проблем
описание компа:
4 пентиум 3 гигагерца
2 гига оперативки
блок на 400 ват
видео nvidia 8600gt
hdd sata 7200 500gb
Проблема началась в чем вы спросите? Не важно какая стоит винда то_ли 95 то_ли windows 7 или та_же XP всё_равно тормозит, то_есть такое ощущение что нужно обновить bios, но на просторах инета я пока еще не нашёл, а если быть точнее, то нашёл, но человек описал ситуацию, что это не для его модели, но подошло. Я чуток опасаюсь, просто чему там тормозить к примеру на 95 винде, понять не могу, если кто нибудь объяснит в чем может быть проблема, в материнке в памяти и как это проверить, будьте так добры !!!
Последний раз редактировалось Phrancisco; 09.12.2012 в 20:53 Причина: !!!
Pavel1989 вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего в похожих обсуждениях вы найдете множество полезных советов
Проблема с материнской платой
Проблемы с материнской платой MSI
Старый 13.11.2012, 16:07   #2 (permalink)
-ЗЛОЙ-
что именно тормозит? как?
ПК может тормозить по причине неисправности комплектующих или по причине кривых рук.
мало инфы...
Старый 13.11.2012, 16:30   #3 (permalink)
Pavel1989
Скажите какую еще инфу добавить?
Кривых рук? Не отрицаю хотя и работаю веб-дизайнером и собираю компьютеры всегда сам, но эту проблему понять своим умом не могу.
Так потом - неисправности комплектующих? Вот эту траблу я и хочу понять, как это можно выяснить в домашних условиях!
Старый 13.11.2012, 18:43   #4 (permalink)
-ЗЛОЙ-
Сообщение от Pavel1989 Посмотреть сообщение
для начала методом исключения надо найти причину. Отключаем для проверки все доп платы и устройства.
Систему может тормозить какой-либо процесс, либо вирус/антивирус либо неверные настройки. Неправильная конфигурация биоса тоже может влиять на скорость. Куча прог в автозагрузке, куча процессов в фоновом режиме, мониторинг, сканирование, обновление и тд. Мало места на винте, отсутствие файла подкачки и пр. Тут можно вычислять причину либо методом проб и ошибок, либо переустановить винду и некоторое время поработать на ней не ставив никаких прог (либо минимум)
Если проблема с железом, то тут сложнее... для начала можно провести тесты оперативной памяти и винчестера, проверить не перегревается ли чего.
После всего этого, можно говорить более конструктивно, а пока остается только гадать.
Старый 13.11.2012, 20:24   #5 (permalink)
Pavel1989
ок, хорошо ,если вы полностью прочитали то я написал же что дело не в винде, тоесть если я подсоединю другой жесткий диск проблема не исчезнит.
вот вы можете мне помочь найти bios для этого материнской платы ? может и вправду у меня корявые руки ))))
Старый 14.11.2012, 02:06   #6 (permalink)
__VoviK__
перепрошивка БИОС непоможет, сам БИОС здесь Foxconn Support - Download
тормозит сразу после холодного старта или через некоторое время?
__VoviK__ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 02:29   #7 (permalink)
Pavel1989
тормозит сразу, знаете как это описать простыми словами, вот если взять и поставить на 2 пентиум windows 7 , знаю что щас скажите что нельзя но если подправить конфиг то можно установить, вот и у меня начинается тоже самое, что машина без разницы какая винда но тупит страшно, а из-за охлождения могут быть тормоза ?
Старый 14.11.2012, 02:43   #8 (permalink)
__VoviK__
очень даже могут, П4 с такой частотой и штатным кулером горячий проц. В БИОС какая температура ЦП?
Старый 14.11.2012, 12:19   #9 (permalink)
Pavel1989
у него это тактовая чистота без разгона !!! так а температура 102-105 градусов, это у cpu , а ниже было написано ещё что то (щас на работе уже не могу посмотреть) но там температура толи системная была , что то вроде названия system и её значение было 29-32 ! вот то что значение на cpu надо изменить ?!!!!!???!!!!
Старый 15.11.2012, 00:24   #10 (permalink)
__VoviK__
если вы правильно указали температуру ЦП 102-105, то она действительно очень высокая, рабочая температура этого ЦП со штатным кулером должна быть в диапазоне 40 -60 градусов.
действия: снять материнку, снять кулер, удалить остатки старой термопасты с процесора и кулера, акуратно снять вентилятор с кулера ЦП, пропылесосить кулер и вентилятор и место установки ЦП на материнской плате, собрать кулер, нанести небольшое количество новой термопасты в центр ЦП, собрать и замерить температуру.
С падением температуры жесткие тормоза пропадут.
ОСТОРОЖНО: очень внимательно разобраться как снимать и устанавливать ЦП на платформу LGA775, обычно ламают ноги кулеру когда снимают, или неправильно зажимают при установке, и кулер не прижимается плотно к ЦП.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:19.
