18.05.2012, 14:37 | #32 (permalink) | |
ждем результатов тестирования с отключенной подкачкой |
18.05.2012, 14:50 | #33 (permalink) |
Реакции на отключение подкачки нет. Скрипит. Скажите пожалуйста мне более простыми словами, я не смогу включить Crossfire?
Дрова поставил, ни почему то на английском язые, вернее программа стала на англе, и нет там этой вкладки((( Мне что, весь компьютер менять?? |
18.05.2012, 14:56 | #34 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Вот нашел вырезку о том как включить Dual Graphics:
По умолчанию, Llano является основным устройством. Поэтому при конфигурации BIOS, установке Windows и установке драйверов AMD рекомендует использовать выходы с видеочипа APU. При установке внешней видеокарты автоматически включается функция поддержки CrossFire. На этом этапе необходимо установить последнее обновление профилей Catalyst, отключить поддержку CrossFire, выключить компьютер и переключиться на разъём внешней видеокарты. Видео сигнала не будет на экране до полной загрузки Windows. После этого необходимо включить поддержку CrossFire, перезагрузить компьютер ещё раз и после этого можно будет использовать технологию Dual Graphics. |
18.05.2012, 14:56 | #35 (permalink) |
вы сможете включить программный кроссфайр встроенной в процессор видеокарты с другой дискретной видеокартой, 6450 эту опцию не поддерживает. менять весь компьютер не нужно, можно вернуть дискретную 6450 и подкопить на более мощную.
на предмет скрипа есть возможность проверить на другом блоке питания? p.s. на более-менее мощной видеокарте гибридный кроссфайр со слабенькой встроенной 6410 не нужен. фотошоп, скайрим на низких натсройках, даже мафия 2 должны идти и на встроенной графике без всяких излишеств. в биосе задайте побольше оперативной памяти для графических нужд и все будет хорошо. p.p.s. на старом компе встроенная HD3200 (на 3 поколения младше) (128 бит, 768мб DDR2). младший во все вышеперечисленное рубится и проблем не знает. 64-х битная HD6450 предназначена в качестве затычки, когда видео нет вообще. Последний раз редактировалось ult; 18.05.2012 в 15:05 |
18.05.2012, 15:05 | #36 (permalink) |
Нет, возможности провериться у меня нет.
Другими словами, моя видеокарта в принципе не может работать в тандеме с встроенной видеокартой? Почему, когда снимаю видюху, у меня настройки в параметрах экрана стоят на минимуме и не разрешено их менять? Само изображене на экране нормальное, качественное. |
18.05.2012, 15:08 | #37 (permalink) |
возможно драйверы установлены только на дискретную, на встроенную система не устанавливала драйвера. попробуйте без дискретной графики обновить драйверы. для повышения производительности рекоментую выделить побольше оперативной памяти в биосе. мать правильно в первом посте указана? поищу сейчас мануал, скажу куда ткнуть.
в возможности 6450 это не входит. возможно средствами материнки и процессора это сделать и удастся, но результат не оправдает ваши ожидания. только поэтому сокет FM1 и процессоры со встроенным ядром не очень популярны. |
18.05.2012, 15:12 | #38 (permalink) |
Карта не поддерживает SLI/CrossFire, но не путайте с Dual Graphics!
Вот даже на коробке есть 6450! С английским у меня плохо! |
18.05.2012, 15:15 | #40 (permalink) |
Вот с этим я пришел за покупкой недорогого железа, он раскритиковал, сказал отвратительно типа, могу за те же деньги гораздо лучше подобрать...подобрал,...
celeron g530 2,4 ггц gigabyte ga-h61m-d2-b3 2х2 gb 1333 ггц Это мне надо снять дискретную. и поставить диск от материнки и обновить все драйвера? Или что? |
