23.11.2006, 22:07 | #1 (permalink) |
WrighT
Сказал(а) спасибо: 4
Отзывы о материнской плате ASUS m2npv-vm
И желательно её оверлокерские способности. |
23.11.2006, 22:07 | |
Рекомендую обратить внимание на похожие обсуждения Нужна помощь по материнской плате Asus M2N-E Проблемы со звуком на материнской плате ASUS A8N-SLI Отзывы о материнской плате Asus P5B-V Отзывы о материнской плате P4M900M2-F / L MSI Отзывы о материнской плате Gigabyte GA-P35C-DS3R rev.2.0 Проблемы со звуком на материнской плате Asus p5k |
23.11.2006, 23:22 | #2 (permalink) |
http://www.allmart.ru/catalog/detail/31641/
Технические характеристики Краткое описание: ASUS M2NPV-VM RTL Полное описание: Материнская плата от ASUS для самых последних моделей процессоров AMD AM2 для настольных компьютеров Модель: ASUS M2NPV-VM Разъем для процессора: Socket AM2 Чипсет: NVIDIA GeForce 6150 + nForce 430 Частота системной шины: 1000 MHz Поддержка 64bit: Есть Типы поддерживаемых процессоров: Support AMD® Socket AM2 Athlon 64 X2 / Athlon 64 FX / Athlon 64/ Sempron Максимальный объем памяти: 8 Гб Тип поддерживаемой памяти: DDR-II PC2-6400 (800 MHz) Поддержка Reg\ECC: ECC Слоты PCI: 2 Слоты PCI-Express 1x: 1 Слоты PCI-Express 4x: 0 Слоты PCI-Express 8x: 0 Слоты PCI-Express 16x: 1 Слоты PCI-X 64bit\33MHz: 0 Слоты PCI-X 32bit\66MHz: 0 Слоты PCI-X 64bit\66MHz: 0 Слоты PCI-X 32bit\133MHz: 0 Слоты PCI-X 64bit\133MHz: 0 Слот AGP: Нет Звуковой контроллер: 5.1 Интегрированное видео: Есть Количество каналов IDE: 2 (до 4 устройств) Количество каналов SATA: 4х SATA-II (300 MB\s) Количество каналов SCSI: Нет Разъем для FDD: Есть Кол-во разъемов USB на задней панели: 4 Максимальное кол-во USB разъемов: 8 Кол-во портов IEEE 1394 (FireWire): 2 Порты ввода / вывода: 1 x VGA/DVI-D out 1 x VGA/RGB out 4 x USB 2.0 ports 1 x IEEE 1394a port 1 x 5.1 channel Audio I/O 1 x RJ45 1 x PS/2 Mouse 1 x PS/2 Keyboard 1 x Parallel Интегрированный сетевой контроллер: 10/100/1000 Base-T Интегрированный RAID контроллер: SATA Поддерживаемые уровни RAID: 0+1, RAID 5 & JBOD Вес: 1kg Габариты: 24.5cm x 24.5cm Дополнительная информация: ASUS Q-Fan 2 ASUS My Logo ASUS CrashFreeBIOS2 ASU S EZ Flash 2 Note: CrashFree BIOS2 and EZ Flash 2 only support VGA/RGB output, but does not support VGA/DVI-D output. ... и хламом ее впринципе не назовешь... |
24.11.2006, 18:33 | #5 (permalink) |
Поразгоняли мы как-то ASUS M2NPV-VM, (остальной конфиг: A64 3000+ AM2 Orleans, 1 Gb Patriot PSD21G6672 DDR2-667, БП InwinPM 430W, кулер KestrelKing VII, Биос 05/08/2006)
в nTune 5.00.11.06 автоматический разгон до 242 -- 2180 МГц A64Info 0.61 позволил поднять напряжение только до 1,4 (при этом CPU-Z 1.37 показывал колебания 1,328-1,296, Everest Ultimate 3.50.671 показывает 1,33) Напряжение памяти – 1,9 В Разгон в ручную: При выставлении FSB 265 система повисла, при 270 тоже висла причем экран подергивался. Система загружалась при FSB 260, частота процессора 2340 (260*9) HHT 1300, разгон, т.о. составил 30%, однако в тестах памяти Everest`a система вылетала в BSOD. Понижение частоты памяти в биосе особого эффекта не дало. Тесты прошли лишь при FSB 250, частота проца 2250 HHT 1250, память на частоте 700 MHz 4-4-4-15-1T (все проги об этом твердят) (в BIOS – 4-4-4-12-1Т и при загрузке системы столько же) разгон 25 % конечно, лучше чем ничего, но… хреновата она для разгона Из наблюдавшихся глюков: в БИОСе ставил тайминги 5-5-5-16 – после применения профиля в nTune CPU-Z и SysTool v1.0 Build 724 показывают тайминги 5-4-4-15, тогда как Everest 5-5-5-16 (так выставлено в BIOS), гонит она чего-то…. Кстати, при мах оборотах кулера на ЦП (2400 об\мин) – радиатор на северном мосте был едва теплым, на минимальных оборотах -- не дотронуться. |
24.11.2006, 19:17 | #7 (permalink) |
Не пойму, при чем тут разгоный потенциал матери и то на сколько Biggi разогнал проц? мать то тут при чем? Не гнался он дальше из-за того что проц не позволяет или память... Мать то тут при чем?
Ты напиши лучше как она разгоняет: макс FSB, как регулируется напряжение на проц и память. какие настройки памяти есть в биосе и т.д. |
24.11.2006, 19:31 | #9 (permalink) | |
WrighT
24.11.2006, 20:06 | #10 (permalink) |
Глюковатая она, как мне показалось, если о разгоне говорить.. Мосты горячие слишком (воду просто так не поставишь) Напруги и шина выставляются нормально вроде, именно вроде, потому что CPU-Z и Everest разные вещи говорят иногда. Моя имха - для разгона вариант не лучший. Напруги тестером не мерял, но было подозрение, что и их подвирает. Подробнее не скажу, мы с ней один вечер игрались...
asus m2npv-vm, тест asus m2npv-vm |
