Старый 20.10.2006, 10:29   #1 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
Здравствуйте! Подмогите пожалста, если кто знает как: Компы обмениваются между собой данными в досовской программе. Раньше скорость обмена была нормальной, но после замены компа, стала значительно меньше. Материнка "Intel D945GTP". Менял модем. провода - не помогло. Драйвер для COM - порта ипользую "bnu", с такими настройками "call c:\prog\bnu.com /m- /t=1024 /r=1024 /l1=38400". Менял скорость, тоже не помогает. Что это может быть? Заранее Вас благодарю!
  Ответить с цитированием
Ранее на форуме создавались темы, которые напоминают вашу
Материнская плата под Intel Core i5-2400
Материнская плата + корпус к Intel Pentium 4, 3,0 GHz+ GeForce 6800
Материнская плата + процессор Intel Atom.
Материнская плата для Intel Pentium 4 2.26GHz\512\533 под сокет 478
Старый 20.10.2006, 10:35   #2 (permalink)
Biggi
Блин, неужели Нортон линк ещё используют... Roman, может по сети проще, чем через СОМ?
По сабжу не подскажу ничего, лет 6 назад такое делал последний раз, не помню...
Biggi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2006, 11:02   #3 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Biggi
Компа находятся в разных городах, поэтому используем модем.
Старый 20.10.2006, 13:05   #4 (permalink)
Biggi
ааа.. COM модем... эт я спросонья :)
Дело скорее всего в дровах. Когда я на i945 перешел, с драйверами тоже помучился. Только вот про ручные настройки драйвера COM порта, я в первый раз слышу, хотя с железом немало работаю... Их должен софт девайса конфигурить. Как вариант, сходи на сайт производителя модема, погляди новые дрова с пометкой 64.
Старый 06.03.2008, 12:52   #5 (permalink)
Kos
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Странные артефакты
Прошу помощи магистров железа. Ситуация такова. При включении компьютера монитор включается со второго-третьего раза. Когда удается его завести - всё работает нормально, никаких глюков. Перезагрузка происходит нормально. СтОит только выключить комп и дать ему постоять - опять при включении не загорается монитор. Сам системник грузится. Пару раз выключить-включить - о, чудо, загорелась зеленая лампочка на монике - все пошло нормально. Что это за артефакты?
Старый 06.03.2008, 13:08   #6 (permalink)
illspirit
Это либо неполадка монитора (тогда неси в сервисный центр), либо что-то с видеокартой. Помимо этого, проверь кабель, ведущий от монитора к видеокарточке - не отошёл ли он?
P.S. Сам компьютер, как я понял, успешно функционирует?
illspirit вне форума   Ответить с цитированием
модем dos_е, плата intel d945gtp
Часовой пояс GMT +4, время: 09:37.
