Старый 18.02.2010, 14:35   #1 (permalink)
WOLF007
Аватар для WOLF007
По умолчанию HP матери
Доброго времени суток. Попалась мать HP. Собстно вопорос кто нить сталкивался с Hewlet-packard setup utility? а то за долбал при загрузке просить нажать "F1" весь биос облазил не нашел где отключить.
WOLF007 вне форума   Ответить с цитированием
Тема довольно популярная и ранее создавалась на нашем форуме
Память по процессору или матери?
Системник на матери Gigabyte GA-890FXA-UD5 за 30.000 рублей
Подключение матери MSI 648F Neo MS-6585
Системник на матери AMD890GX
При включении компа появляется картинка матери asusp5gdcpro и он виснет
Подскажите наилучший проц для матери
Старый 18.02.2010, 14:39   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
как правило F1 просит (любая мать не только НР) в двух случиях
1)когда был сброс биоса из-за севшей батарейки
2) когда флопа нет..
для решения проблеммы нужно
1) поменять батарейку
2) в сетапе биоса отключить флоп
Старый 18.02.2010, 14:56   #3 (permalink)
WOLF007
Аватар для WOLF007
на счет этого вкурсе))) в тот то и дело что флоп включен, все работает, батарею менял.
Старый 18.02.2010, 15:19   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
ну а чего в посте то пишет?
у них была там одна фича типа не показывать ошибки..
Старый 19.02.2010, 15:42   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
функция отключения показа ф1 должна быть...
посмотри такой параметр "Promt F1 if error"(или подобный ) и поставь disable
но тогда любая ошибка не будет показана .....
так же ф1(кроме прочего ) может говорить что установлен 40 жильный шлейф - а устройства на нем работают с более высокой скоростью .
Старый 23.02.2011, 18:46   #6 (permalink)
volopus
посмотрите кулер на чипсете (если есть)
volopus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 09:07   #7 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
volopus, вряд ли автор второй год ждет помощи по проблеме.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
