16.12.2019, 06:04 | #1 (permalink) |
Сбрасывается BIOS
Мать не сохраняет настройки - поэтому не получается поставить винду - на этапе выбора раздела пишет - "не установлен драйвер для установки..." Решил прошить биос - прошивку так же не видит. Отключение UEFI, изменение raid на ahci опять таки ничего не дает тк настройки не сохраняются. Батарейку поменял Винт новый, проверял на другом компе, форматировал Что еще попробовать? |
16.12.2019, 06:04 | |
Посмотрите данные темки и узнайте больше При включении DVD-ROM сбрасывается ОС Сбрасывается BIOS Время сбрасывается! Сбрасывается копирование сбрасывается IP |
16.12.2019, 06:18 | #2 (permalink) |
там часом не 32-я флеша стоит?, это обычно когда старые винды ставят, типа ХР-юши или первых сборок Семёры..
та нет дров на сата.. Ф10 обычно помогает сохранить настройки.. батарейка на настройки не влияет, если питание от сети не выключали.. то есть пока комп в сети, и настроики биос должны сохраняться.. тут либо флешка убита (это частое явление в последние время , особенно с винбондом), либо ПСХ отвалился, что тоже не редкость для бюджетника Н67 |
16.12.2019, 07:29 | #3 (permalink) | |
Не понял
На моей ф4))Пробовал 2 флехи 100% рабочие, ставил с нее на ноут |
16.12.2019, 10:43 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Попробую порт юсб поменять, например вставь флешку не в разъем на корпусе, а в тот что на материке...
16.12.2019, 15:34 | #9 (permalink) |
я имел ввиду это флеха..
