01.04.2009, 00:32 | #11 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
01.04.2009, 00:32 | |
Эти обсуждения по содержанию схожи с вашими и могут вам помочь Помогите с материнской платой Проблема с материнской платой Проблемы с материнской платой MSI Проблемы с материнской платой |
01.04.2009, 00:48 | #12 (permalink) |
а какая именно у вас модель материнки?
дело в том, что их две версии, и как раз таки одна из них (K9N6PGM2-V) великолепно поддерживает ваш процессор.. Процессор Поддержка сокета AM2 для процессоров AMD® Athlon 64/Athlon 64X2, AM2+ для процессора AMD® Phenom. (только 95W) Эта информация приведена для вашего сведения; за более подробной информацией обратитесь на страничку Поддержка CPU. MSI >> Системные платы добавляя данные о процессоре HD9650WCJ4BGH AMD Phenom™ X4 Quad-Core 9650 2300 95 W AMD Processors for Desktops: AMD Phenom™, AMD Athlon™ FX, AMD Athlon™ X2 Dual-Core, AMD Athlon™, and AMD Sempron™ Processor так , что думаю проблемма не в совместимости (к тому же несовместимые элементы, попросту не будут работать вообще).. каким именно образом проявляется "тормазнутость" и медленная работа компа..? |
01.04.2009, 10:52 | #13 (permalink) |
Спасибо всем за ответы! эверест показывает метеринскую плату вот так Системная плата MSI K9N6PGM-F/FI / K9N6SGM-V / K9N6VGM-V (MS-7309), SiSoftware Sandra Pro Business XII.SP1\sandra.exe" показывает просто 7309. тормознутость проявляется так; очень долго включается минуты 3, страницу яндекс приходится ждать несколько минут пока он загрузит,тормозит с открытием окон в интернете,автозапуска вообще по пять минут нет, при выключении иногда застряет и не выключается приходится обращатся к reset. ну в обще и все.
Последний раз редактировалось darken22; 01.04.2009 в 11:10 |
01.04.2009, 11:11 | #14 (permalink) | |
01.04.2009, 11:33 | #15 (permalink) |
и еще вопрос. если даже плата и совместима с процес она все ровно очень слабая а значит в будущем если я буду менять видеокарту значит и плату тоже прийдется поменять? а вообще она поддерживает видеокарты мощнее чем радеон 3870? скажем так через год джейфорс 260 и радеон 4870 на нее наверно точно не поставишь?
Последний раз редактировалось darken22; 01.04.2009 в 12:18 |
01.04.2009, 16:59 | #16 (permalink) |
Будет. 4870 нормально поидеи должна работать. На маме ПСИ-Е 1серии. Карта жрет в пике 170Ватт, ПСИ-Е может дать 75ВАтт, остальное через ДП... гм.... а я ведь никогда неработал с такими картами на ПСИ-Е 1версии.Но недумаю что возникнут проблемы. Таковы могут возникнуть только с двухголвыми зубодробильными картами типа 4870Х2 или GTX295. Но маму бы я все равно поменял бы, т.к. проц работает не в полную силу.
01.04.2009, 22:51 | #18 (permalink) |
Если верить эвересту (как он определяет мамку) то девайсы несовместимы, но при этом система работает, плохо но работает... В любом случае со всеми рассужденьми из топика нужно идти в магазин и чинить разбор))).
Еще вопрос сразу ли после покупки все преечисленные тормоза в работе присутствовали? |
01.04.2009, 23:09 | #19 (permalink) |
Проверь еще что написано на мамке. На самой материнке должна быть указанна модель, либо между процом и памятью либо между видеослотом и процем пишут обычно...
02.04.2009, 10:19 | #20 (permalink) |
подскажите тогда еще если менять материнскую плату то это виндовс со всеми програмами тоже надо занова ставить?
msi 7309(k9n6-v), медленно работает комп |
