09.12.2008, 02:40 | #11 (permalink) |
Вот первый попавшийся http://it.bakinity.biz/techinfos.php...coolers&id=319 Если решишь покупать такой могу дать ссылки на два кулера, которые у меня стоят. Один из них пассивный (вообще без вентилятора) и соответственно не шумит. |
09.12.2008, 02:40 | |
Пользователи форума размещали подобные темы Настройки Мегалайн на модем TP-LINK TD-8610 External ADSL2+Modem Выбор RAM и Motherboard. Важная ли характеристика L2 Cache |
09.12.2008, 02:43 | #12 (permalink) |
смотрите нашел какой http://www.128.ru/index.php?chp=showgood&num=11785 как думаете громкий? просто я к шуму в комнате очень критично отнощусь.... нужен самый тихий... из тех что есть конечно))) вот какой показатель децибел, соответствует тихой работе кулера?
Добавлено 12.08.2008 23:12:17: Denesis, я попробовал по твоей ссылке пройти, там выдается список огромный из них всяких разных... Затем попробовал пойти по моей ссылке, так та вообще не открылась... там была модель кулер Zalman CNPS 7000B-AlCu LED для Socket 754 / 939, в характеристиках написано что подходит под а, 838р стоит. что можете сказать про него? |
09.12.2008, 02:49 | #13 (permalink) |
Ссылка не рабочая. Если на коробке будет красоваться надпись - 20 дБ - это тихий кулер. Когда он будет закрыт в корпусе - вы его не услышите. Чем выше - тем громче. Допустимо до 28 дБ Для сравнения: уровень шума в обычной городской квартире равен 20 дБ. Так что смотрите. кулер, который у меня стоит сейчас - 0 дБ. Я доволен.
09.12.2008, 02:50 | #14 (permalink) |
Вот в тему ещё вопрос, а надо покупать термопасту? или без неё можно обойтись? а то зашел на санрайз так там единственное что из этого продается, так это банка паста за 400р....
Добавлено 12.08.2008 23:12:55: ))) еще бы... 0дб я бы тоже был доволен... очень)) Это на жидком охлаждении, или с трубками? |
09.12.2008, 03:00 | #15 (permalink) |
Термопаста обязательна. Она помагаез теплу, которое исходит от процессора, расвномерно распределстся на повехность кулера, одновременно заполняя все неровности соприкосновения кулера в процессору. Без нее почти любой кулер будет очень греться.
Мой кулер: http://www.hardwareportal.ru/article...a_i_vibratsii/ Я боялся, что он не влезет в мой корпус:) |
09.12.2008, 03:42 | #20 (permalink) |
Вот этот чтоли Zalman
http://forum3.ru/pick_image.aspx?&wi...500&code=29989 Если да, то для вашего Атлона даже очень очень отличный кулер Zalman вообще считаются тихими и дорогими кулерами ну и качественными соответсвенно тоже... а насчет термопасты, то в комплекте с каждым кулером входит пакетик с термопастой, поэтому покупать его отдельно не нужно |
external cache, motherboard socket7 |
