15.08.2011, 18:23 | #11 (permalink) |
15.08.2011, 18:23 | |
После прочтения аналогичных постов решение проблемы должно упроститься Система охлаждения Fujitsu-Siemens Amilo PI 2550 Система водяного охлаждения. Бред полнейший Система водяного охлаждения для системника |
15.08.2011, 19:33 | #13 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Есть хороший совет, идёте в компьютерную фирму(или звоните) и спрашиваете есть ли у них системы охлаждения на 478 соккет Intel, у них хорошие радиаторы с медной вствкой(вроде) и отличные тихие кулера, ну и дизайн неплохой, стоят порядка 50-150р Единственное это придётся просверлить отверстия для крепления микрух и нарезать в них резьбу, хотя можно и просто приклеить. Водянка в усилке это горячка
15.08.2011, 20:46 | #14 (permalink) |
велес,у меня в городе магазин радиодеталей есть так вот там много всяких куллеров и многие одного размера....но производитель у них разный..чьи куллеры работают дольше и лудше???
16.08.2011, 09:30 | #15 (permalink) |
в радиодеталях редко хорошие кулеры есть, в компьютерных магазинах лучше брать. я пользуюсь вентиляторами scythe slip stream, там в серии 4 вентилятора с разными оборотами. 600 вообще на слух не воспринимается, 800 чуть слышен. остальные для хорошего охлаждения, они погромче.
p.s. ваш маленький коллекторный моторчик, что на фото, шумит громче всех вентиляторов вместе взятых. по поводу вентилятора прислушайтесь велеса. радиаторы на 478 сокет давно не в моде, в комиссионках пачками лежат просто за копейки. в магазине радиодеталей вы вряд ли найдете радиатор той же массы с той же площадью за подобные деньги. обзор кулеров в статейке на оверах Ссылка удалена |
16.08.2011, 19:12 | #17 (permalink) |
Лентяй
Обороты посмотрите уже при сборке, так на вскидку никто не скажет, возможно вообще кулер не придётся подключать В радиодеталях кулеры в 2 а то и в 3 раза дороже, мне нравится марка Titan, но только дорогие, если будете брать кулера то покупайте обязательно с подшипниками или гидродинамические, они конечно дороже но зато их не надо смазывать, не шумят и долго служат. Но всё таки незабвенные интеловские радиаторы это весчь Там и форма лопастей особая и подшипники и как я уже говорил хороший внешний вид Для регулировки оборотов можно собрать простейший реобас.
16.08.2011, 19:56 | #18 (permalink) |
Знание Сила...
или проше купи себе радиатор с 2 активными куллерами с жидкостным охлаждением для процессоров продаются фирмы zalman или cooler master температуры будет стабильно держать
17.08.2011, 13:24 | #19 (permalink) |
Купил куллер 12вольт 0.14А подшибник,сказали что за час развивает скорость до 900 оборотов
как его ставить?что бы он дул на микросхемы или от них вытягивал?Как лудше будет? |
17.08.2011, 13:47 | #20 (permalink) |
лучше на центр радиатора направить, иначе не будет продуваться основание радиатора а только ребра, соответственно охлаждение будет хуже.
