14.10.2006, 23:54 | #22 (permalink) |
=корпус MidiTower ATX ext4x5.25"+2x3.5" int4x3.5" CAG 2xUSB/Audio 350W 20/4pin+4pin 4xIDE+2xF=
модель CAG или другая - ИНВИН там Микролаб., Кодеген по CAG немогу ничего найти уточни... я склоняюсь к слабому Блоку Питания, но могу быть не прав. Уточни... |
15.10.2006, 01:32 | #23 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
я же написал модель CAG!Я сегодня разговаривал с братом он работает в компьютерном салоне и общается с производителями,я ему расказал что у меня за комп,он сказал что скорее всего это блок питания очень слабый и его нужно заменить в любом случае.Я попробую всё таки это сделать возможно проблема исчезнет.Спасибо за совет!
19.11.2006, 18:01 | #25 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Выход:
1. выдернусь все устр-ва кроме основных и запустить систему, посмотреть результ 2. нах поменять материну (процентов 80% что в ней дело)!!! |
16.01.2007, 19:54 | #26 (permalink) | |
26.04.2007, 13:35 | #27 (permalink) |
Таже проблема. Учитывая что в данный момент на новый купленый винт ставится операционка заново (пробовали разные версии) уже меняна материнка и память, перекидывался с нормально работающих компов блок питания (с ним теже эффекты), остался только контроллер винта и видеокарта. Но учитывая что в сервис уже возили платформу (мать проц и память) я склоняюсь что это скорее ошибки инструкций процессора (у нас тоже 6300), причем скорее всего при работе со вторым ядром (перегружается на фотошоп онли) причем на прошлой материнки этого эффекта можно было добиться просто взмахом браша по большому листу.
05.01.2008, 07:32 | #28 (permalink) |
у меня тоже проц E6300... скорее всего это из-за него комп перезагружается, т.к. перезагрузки происходят всегда в игрушках, или когда открыто куча программ, проц не выдерживает и следовательно происходит перезагрузка, а раз так, значит это корявая модель, не даром недавно объявили что ее снимают с производства... тоже вот не знаю что делать, раньше все нормально работало. Заменил термопасту, температура теперь не превышает 55 градусов, остается 3 варианта: переставить винду, заменить блок питания, или не играть в игрушки...
05.01.2008, 10:33 | #29 (permalink) | |
27.01.2008, 20:01 | #30 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Интересная проблнма!
Комп при загрузке некоторых avi перезагружается!! Три раза переставил винду, на третий раз перестало но все не воспроизводит всеравно!
Помогите пожалуйста!! (зарание всем спасибо!):( |
