17.12.2008, 08:23 | #34 (permalink) |
Чесно говоря не засекал, но думаю около 80С, карту я не гнал, в блоке еще один кулер на нее направил, хочу еще термоинтерфейс заменить на мосфетах и проце.
Кстати пробывал обороты кулера поднять через профиль, прописываю Manual ставлю 100% ради эксперемента, загружаю профиль - и нифига не происходит, шозанах??? Говорят доджно работать, а нехочет |
17.12.2008, 12:19 | #35 (permalink) |
687948395
22.12.2008, 11:01 | #36 (permalink) |
Получилось, через профиль выставил на 70% в простое 48С под нагрузкой до 70С не доходит если на 100% выставить думаю можно до 50С под нагрузкой уложиться, правда видеокарту слышно становится, но не критично на фоне утыканного кулерами системника
15.01.2009, 03:58 | #39 (permalink) |
1. Могут пойти артефакты изображения.
2. Может сгореть питалово или сам GPU. 3. Даже если ни 1., ни 2. не произойдёт, то картишка в таком режиме проживёт в десятки раз меньше, чем при нормальном температурном режиме. Кстати вольтмод прибавляет к производительности в ущерб сроку службы. |
