30.05.2010, 17:10 | #11 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
30.05.2010, 17:10 | |
Схожие по содержанию с вашим топики могут помочь Светодиодная подсветка Светодиодная подсветка Светодиодная подсветка |
30.05.2010, 18:14 | #12 (permalink) |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
Стало действительно интересно что там такого особенного.... нашел только вот эти факты:
Китайские научные работники показали беспроводную сеть, возведенную с применением светодиодов. Технология была разработана работниками Института исследований в сфере полупроводников Академии наук Китая, сообщает Engadget ссылаясь на печатное издание The Beijing Times. Пропускная способность передачи данных на ноутбук составила 2 Мб в секунду. При этом частота обновления светодиодов не будет видна человеческому глазу, который станет принимать передающий данные светодиод как постоянно включенный. В качестве передатчиков применялись потолочные светодиоды, которые еще имеют все шансы работать для освещения помещений. По словам создателей технологии, она разрешит делать беспроводные сети для управления "умным домом". На этом шаге светодиодные сети не призваны заменить Wi-Fi или же Bluetooth-соединения. Светодиодные сети будут работать в зоне прямой видимости и сигнал не станет просачиваться через стенки. В октябре 2008 года научным работникам института Бостона был выделен грант в объеме 18,5 миллиона долларов на исследование способности применения светодиодов для передачи данных. Тогда было сообщено, что будет решен вопрос применения маломощных светодиодов в виде беспроводных точек доступа. Теоретическая пропускная способность таковой сети может составить до 10 Мбит в секунду. В апреле 2010 года увидел свет прототип устройства, созданный в масштабах проекта. Окончательные результаты исследования ученые надеются получить к 2018 году. И снова вопрос: А как же помехи? И видимо вся сложность заключается в том чтобы очень удачно "откалибровать" режим передачи данных(на действительно высокой скорости).... Думаю технология не приживется массово т.к теряется эффективность при минимальном заграждении источника света....А если я с ноутом по дому походить хочу? Да и опять вдруг они не по феншую светить будут и что тогда Китайцы сломают головы починится прогрессу или "дисциплине" |
