18.02.2009, 16:44 | #43 (permalink) |
Я думаю, Вы имеете ввиду устройства, которые появляются при подключении плеера. Если речь идет только об устройстве без драйверов то
USB\VID_05D8&PID_4002\5&2C8F914E&0&2(это USB Device), а есть еще Неизвестное устройство и Запоминающее устройство USB, но они сразу с драйверами. |
18.02.2009, 16:55 | #44 (permalink) | |
Я забыл: на "USB" драйвера по коду не ищутся.
18.02.2009, 17:02 | #45 (permalink) |
Да потом пробовал еще не один раз. Почему вообще плеер может не запускаться?
18.02.2009, 17:07 | #46 (permalink) |
Может иногда не запускаться от нехватки питания. Вы его к передней панели подключаете? Попробуйте подключить сзади. Бывало такое, что тыкали мы плеер, тыкали - а он испорчен оказался - а так - Ваша проблема. тоже устройство появлялось. Ну а иногда (у подружки с фотоаппратом было), подлкючаю его к компьютер - он находит неизвестное устройство и все. Экран фотоаппарата темный. Оказывается, на нем должен гореть выбор подключения: компьютер, принтер или bluetooth. На слепую нажал Ок - нашлось устройство. У Вас кардридер есть?
18.02.2009, 18:43 | #47 (permalink) |
Вообщем еще раз сходил в магазин, в котором его покупал. Не запустился он у них нигде, хотя вроде в первый раз на одном запускался. Заменили мне его, т.к. тот глючный был, но все же не сломаный, потому что видимо редкий раз мог запуститься ненадолго. Проблема изчерпана.
15.05.2010, 10:10 | #48 (permalink) |
Та же проблема
Проблема подобного рода - Купил флешку PQI на 8 гигов, в задних портах USB на материнке она работает 100%, а вот с передними, которые подключены на разъемы материнки, начинаются проблемы. Никак не хочет определяться - пишет неизвестное устройство. Отключаю поддержку USB 2.0 на материнке - определяется, но пишет что устройство может работать быстрее, если его подключить к порту 2.0 Матерника - Gigabyte P43-ES3G. До этого у меня была флешка Transcend на 4 Гб - работала без каких либо проблем на передних USB портах. Решил выкинуть передние USB порты, купил вместо них картридер. Теперь, проблема видоизменилась: Вставляю флешку в порт USB 2.0 на картридере - она не может определиться и запуститься, но в диспетчере устройств ее видно, с желтым восклицательным значком, Запуск этого устройства невозможен (Код 10) ( http://www.imagepost.ru/images/124/PrtScr_26.jpg ) Запоминающее устройство USB выше - это диски картридера, когда их Отключаю в диспетчере устройств, флешка определяется и начинает корректно работать. Подозреваю, что эта проблема из за того, что и картридер и флешка пытаются обновременно присвоить себе Размещение 0 (http://www.imagepost.ru/images/124/PrtScr_27.jpg) Пробовал сперва ставить флешку, потом включать картридер в диспетчере устройств - оба они определяются, но стоит извлечь и вставить заново флешку - снова ей не удается запуститься. Работает только с выключенным вручную картридером. Что посоветуете, дабы разрешить эту проблему?
02.06.2010, 09:08 | #50 (permalink) |
Итак, столкнулся с подобной проблемой (системная плата ECS G31T-M7 Rev 1.0).
При подключениии флэш-диска ОС выдавала сообщение "не опознаётся USB-устройство" или что-то такое. АКТ 1 Я решил обновить BIOS платы, что успешно сделал, загрузившись с dos загрузочного диска (ФАЙЛ ПРОШИВКИ И ПРОГРАММА AFUDOS ЛЕЖАЛИ НА ФЛЭШКЕ! - ФЛЭШКА ИЗ-ПОД ДОСА УВИДЕЛАСЬ И РАБОТАЛА НОРМАЛЬНО!). Но! ОС VISTA повела себя абсолютно также после прошивки BIOS. У горя я выдернул cardreader и подключение передних usb-разъёмов и "О! ЧУДО!" - всё заработало! АКТ 2 Подключение другого cardreader результатов не дало, то есть компьютер ведёт себя так же "USB не опознано" и "баста, карапузики"! АКТ 3 "Чо делать!? "- подумал я. и, опять таки, с горя и от безысходности, переключил перемычку USB FRONT POWER в положение 2-3 (соответствует значению 5В). И "О УЖАС! " - Всё заработало! ИТОГ: проблема разрешилась переключением перемычки USB FRONT POWER в такое же положение (значение "5В"), какое имеет перемычка USB REAR POWER. Ура! Ура! Ура! |
