24.10.2009, 01:08 | #21 (permalink) | |
Видеокарта NVIDIA 6600 сколкьо ватт,к сожалению думаю не смогу сказать http://webfile.ru/4029414 это лог hijackthis лог Виктории не смогу выложить,так как его больше нет,но в ближайшее время проведу проверку |
24.10.2009, 01:18 | #22 (permalink) |
гыук1111, Как проверить жесткий диск на ошибки.
24.10.2009, 01:21 | #23 (permalink) | |
http://webfile.ru/4029469 вот лог с avz,делал все по инструкции. Или что то не так?
---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:21 ---------- Цитата:
24.10.2009, 01:29 | #24 (permalink) | |
Выполните в AVZ следующий скрипт:
Код:
begin QuarantineFile('C:\WINDOWS\System32\Drivers\afyg827w.SYS',''); DeleteFile('C:\WINDOWS\System32\Drivers\afyg827w.SYS'); BC_DeleteFile('C:\WINDOWS\System32\Drivers\afyg827w.SYS'); BC_ImportDeletedList; BC_Activate; RebootWindows(true); end. 1. Рекомендую пройти тест для видеокарты. Название программы: OCCT GPU. 2. Проверьте винчестер по инструкции, которую я давал. 3. Оперативная память - для ее тестирования нужна утилита MemTEST. Можете скачать и протестировать. 4. Самый жесткий вариант - это утилита S&M. Если компьютер пройдет этот тест - значит проблема не в железе (винт в расчет не брать". ---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:29 ---------- Цитата:
24.10.2009, 01:33 | #25 (permalink) | |
24.10.2009, 02:46 | #28 (permalink) |
вы уж простите,что приходиться вытягивать)) просто на таком типа форуме впервые,обычно не сталкивался с подобными проблемами.. К слову о проблеме,сделал все как написано выше,проверил всем чем только можно,НО все равно зависает ***и все =)
24.10.2009, 15:16 | #29 (permalink) |
не смог провест ипроверку s&m до конца,завис..остался последний шаг с жестким диском и на нем завис компьютер..остальная проверка прошла успешно,но ,конечно,лога я никакого не получил,т.к проверка прошла не до конца..Что делать? Можно ли теперь провести проверку ТОЛЬКО жесткого диска без остальных и поможет ли мне это вообще?
24.10.2009, 17:24 | #30 (permalink) | |
гыук1111
драйвер |
