02.03.2011, 00:45 | #21 (permalink) |
определись с видеокартой удали все "левые" дрова поставь последний пакет с новыми дровами с сайта производителя |
02.03.2011, 19:27 | #24 (permalink) |
немного разобрался может кто сталкивался с такой бедой.удолил дрова.на звук.ас97.если не прав то поправте.и вот.стала работать видеокарта.нормально.но как теперь звук настроить.купил звуковую карту.но она продовалась без дров.может кто сталкивался с такой бедой.
02.03.2011, 19:59 | #25 (permalink) |
VIP user
Напиши какая звуковая и материнская плата.
02.03.2011, 21:14 | #28 (permalink) |
вот что теперь пишит.и отключается.
microsoft.NET FRAMeworcatalyst control center.please k 2.0 is reduired to run ati dowload anostall the software from microsoft WEBSITE |
02.03.2011, 22:45 | #30 (permalink) |
Тип ЦП Intel Pentium 4, 2800 MHz (21 x 133)
Псевдоним ЦП Prescott Степпинг ЦП C0 Наборы инструкций x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3 Исходная частота 2800 МГц Мин./макс. множитель ЦП 14x / 21x Engineering Sample Нет Кэш L1 трассировки 12K Instructions Кэш L1 данных 16 Кб Кэш L2 1 Мб (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) Физическая информация о ЦП Тип корпуса 478 Pin uPGA Размеры корпуса 3.50 cm x 3.50 cm Число транзисторов 125 млн. Технологический процесс 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si Размер кристалла 112 mm2 Напряжение питания ядра 1.4 V Напряжение I/O 1.4 V Типичная мощность 89 W @ 2.80 GHz Максимальная мощность 109 W @ 2.80 GHz Свойства CPUID Производитель CPUID GenuineIntel Имя ЦП CPUID Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz Версия CPUID 00000F33h Идентификатор марки IA 00h (Неизвестно) Идентификатор платформы 1Fh / MC 04h (Socket 478) Версия обновления микрокода C HTT / CMP 0 / 1 Свойства системной платы ID системной платы 06/08/2004-SiS-651DX-6A6IXM4SC-00 Системная плата MSI 651M-L (MS-7005) Свойства шины FSB Тип шины Intel GTL+ Ширина шины 64 бит Реальная частота 133 МГц (QDR) Эффективная частота 533 МГц Пропускная способность 4267 Мб/с Свойства шины чипсета Тип шины SiS MuTIOL Ширина шины 16 бит Физическая информация о системной плате Число гнёзд для ЦП 1 Socket 478 Разъёмы расширения 3 PCI, 1 AGP, 1 CNR Разъёмы ОЗУ 2 DDR DIMM Встроенные устройства Audio, Video, LAN Форм-фактор Micro ATX Размеры системной платы 200 mm x 240 mm Чипсет системной платы SiS651 Производитель системной платы Свойства модуля памяти Имя модуля Kingston K Серийный номер 6D08D5E2h (3805612141) Дата выпуска Неделя 36 / 2008 Размер модуля 1 Гб (2 ranks, 4 banks) Тип модуля Unbuffered Тип памяти DDR SDRAM Скорость памяти PC3200 (200 МГц) Ширина модуля 64 bit Вольтаж модуля SSTL 2.5 Метод обнаружения ошибок Нет Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh Тайминги памяти @ 200 МГц 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD) @ 166 МГц 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD) Фирма Micro-Star Int'l Co.,Ltd. Фирма Intel Corporation Свойства северного моста Северный мост SiS 651 Поддерживаемые скорости FSB FSB400, FSB533 Поддерживаемые типы памяти PC100 SDRAM, PC133 SDRAM, DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM |
