Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы > Браузеры
Старый 14.10.2010, 20:37   #1 (permalink)
immortal126
Аватар для immortal126
Question И снова IE 8
И так очередная проблема и ие8.я не пользователь ие,но это проблема мен мешает не много.провёл обновления ие7 на ие8 и тут началоись проблемы.при запусле ие8 выдаёт такое:"Explorer прекращает свою работу" и само собой прога вырубаеться.снёс ие 8 и чудо всё работает.НО!я играю в одну онлайн игру Drive mail ru(не реклама).клиент этой игры работает и ие и игра с ие7 запускаеться проблематично и требует последнюю версии ие.и что теперь делать?кто знает помогите.стоит виста хоме премиум.
immortal126 вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, посмотрите еще несколько тем по вашей проблеме
Компьютер включается и выключается. И так снова и снова
Колонки для телефона
И снова антивирус
Снова Паскаль
Старый 15.10.2010, 16:31   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
возможно конфликтует с каким то плагином в 8 эксплорере.
для начала думаю что нужно обновить флешь плеер.(игра как видимо на флеш сделана)
если не пойдет, предлагаю сделать сброс ie8. ( зайди в сервиз\Свойства обозревателя\Дополнительно\Сброс.)
Пс,это удалить так же кеш,логины и пароли...
и сделать опять проверку игры.
Старый 15.10.2010, 17:56   #3 (permalink)
immortal126
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
флеш новый стоит.сброс делал и всё равно.игра запускается без проблем,а ие выключается.
Старый 15.10.2010, 18:00   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
а режим совместивости, не включен ?
Старый 16.10.2010, 00:33   #5 (permalink)
immortal126
совместимости с флешом что ли?
Старый 16.10.2010, 00:41   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
в 8 версии можно работать в режиме совместимости с предыдущей версией
в верхней панели должно быть такое Название: CVED.png
по идее, браузер покажет ее только если есть в этом не обходимость.
но если включен режим, то некоторые сайты,могут делать проблему.
Старый 16.10.2010, 16:22   #7 (permalink)
immortal126
в верхней панели должно быть такое Вложение 23480
понимаешь,когда я только открываю браузер ие,то он сразу и выключаеться полностью не открывшись.белеет страница ие и выключаеться.а вот в ие 7 усё в норме.
Старый 16.10.2010, 17:01   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
откуда ты ставишь браузер? с офф сайта или яндекса? (на пример)
зайди - (если у тебя ХП) в старт - все программы - стандартные - Служебные - запусти Internet Explorer (без надстроек) и там зайди в Сервис, Надстройки,
Типы надстроек - там нажми пункт Панели инструментов и расширения.
посмотри если есть надстройки от игры... (если есть, удали)
если нету, то сделай опять сброс.. тебя блокирует какая то надстройка - которая при сбросе (возврат на стандарт производителя) должна перестать работать.
или переустанови полностью браузер ( после удаления, сделай чистку реестра и кеша ) и поставь заново.
( лично мнение- если игра такое делает, то нету смысла опять начинать с ней с начала)
++ ты так же написал, что в 7 версии не работает.( что именно? )..
(я не думаю что игра будет просить ставить 8 версию браузера как обязательность, если это флеш игра )
Старый 17.10.2010, 00:02   #9 (permalink)
immortal126
вот пару скринов с этой проблемой для полного понятия.
скрин №1 после запуски игры(при нажатии на ДА игра запускаеться,но будут лаги),
скрин №2 игра вырубается при нажатии нет,
скрин №3 при открытии страници ИЕ8 появляется это окно(ие перестаёт работать,виндовс пытается найти решение проблемы)
скрин №4 программа ИЕ остановилась работать по какойто причине и сейчас программа будет закрыта.
вот такой вот бред у меня.
dwm-2010-10-16-20-42-57-43.jpg   dwm-2010-10-16-20-43-16-43.jpg   dwm-2010-10-16-21-45-05-22.jpg   dwm-2010-10-16-21-45-23-77.jpg
Старый 17.10.2010, 00:55   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
я знаю, что такое, когда выбивает из браузера
но если не трудно - то что с этим?
и то что я написал в посте выше - попробуй сделать..
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
