23.12.2009, 17:36 | #21 (permalink) |
Скачайте утилитку http://webfile.ru/3953491 Распакуйте. Запустить программу .После автоматической экспресс-проверки нажать "Scan". После окончания проверки сохранить его лог (нажать на кнопку Save) и через файлообменник выложите сюда. |
23.12.2009, 22:24 | #22 (permalink) | |
01pump, я отсканировал и выкладываю: http://files.wyw.ru/4184965 |
23.12.2009, 22:51 | #23 (permalink) |
autobax,
Запускаем снова avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!! вставляем текст: Код:
begin SearchRootkit(true, true); SetAVZGuardStatus(true); ExecuteRepair(1); ExecuteRepair(6); ExecuteRepair(8); ExecuteRepair(9); ExecuteRepair(10); ExecuteRepair(16); ExecuteRepair(19); RebootWindows(true); end. После перезагрузки проверьте, какие проблемы еще останутся нерешенными. |
24.12.2009, 13:24 | #24 (permalink) |
01pump
Сделал как было написано, но всеравно после того как запустится опять вырубается. Вот еще раз отсканировал http://webfile.ru/placed?id=4186344# |
24.12.2009, 13:31 | #25 (permalink) | |
24.12.2009, 16:15 | #26 (permalink) |
Запускается Windows, затем автосканер Nod, и через пару минут гаснет экран, системник работает, а монитор не реагирует. Попробовал опять через Avz, без проблем, все работает после сканирования, и не выкидывает ничего.
24.12.2009, 16:30 | #28 (permalink) |
Да, но не в режиме работы Avz, как только им отсканирую, могу делать что угодно, другими вирусниками чистить и т.д., в инет выходить. У меня стоит Nod, поэтому он включается при запуске. Если в течении минуты не запущу Avz в режиме Guard, то монитор гаснет. Кстати сейчас сканировал Nodом, так три програмки троянские он всетаки выцарапал.
24.12.2009, 16:36 | #29 (permalink) | |
24.12.2009, 18:22 | #30 (permalink) | |
http://files.wyw.ru/4187129 |
трафик интернета |
