11.04.2014, 08:58 | #21 (permalink) | |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Если двигаться по изощренным путям, тогда создайте каталог в корне папке какой-нибудь программы, например "C:\Program Files\Realtek" туда пользователь точно не полезет. Цитата:
Я уже не говорю о сетевых помойках, куда данные сливаются гигабайтами. Так что лучше позаботьтесь о сетевом ресурсе, который обеспечит Вам правильность решения и стабильность Вашей задаче.
11.04.2014, 19:38 | #22 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Сеть уже испытана у нас на ОАО РЖД админы сильно полощат компы старые виснут а регистраторы в основном старые.
Теперь программа как я уже и говорил в пользователях не работает даже с полными правами. Ее нужно написать для этого случая полностью ВСЕ нашел ключ для ветви, нужно егo создать. Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer] "NoFolderOptions"=dword:00000001 И исчезнут из сервиса папок настройки. Попробуйте Только предварительно сделайти все настройки что Вам нужны в Виде и скройте все папки, потом создавайте этот ключ. Чтобы вернуть нужно удалить его и перегрузить комп. это получилось Или изменить параметр и перегрузить - это не пробовал. |
11.04.2014, 23:26 | #23 (permalink) |
Ретро
Программа скидывает туда и удаляет все ОК. Теперь нужно подумать как ввести в заблуждение. В частности убрать информацию о том что имеется скрытая папка в строке состояния. Либо указать программе путь в системную папку предварительно сделав ее таковой по совету "duc", либо опять же в реестре задать отсутствие строки состояния. Вот только Как???
А на диске создать ложную папку на виду с требованием внутри ввести код. Пусть думают как и где. А вот интересно, можно как-то быстро и просто попасть в эту папку? не меняя параметр в реестре? |
12.04.2014, 11:43 | #24 (permalink) |
Если пользователь знает, что программа у него есть и работает, то он её вычислит в диспетчере процессов и найдёт на диске. Запуск портаблешного софта ещё надо как-то прибить.
Если очень захочет что подтереть, то загрузится с Лайфа и почикает. Значит ещё пароль на BIOS и его снятие/изменение будет признаком взлома. Обеспечить сходный размер, вывести ярлык с соответствующим названием и картинкой, ... уууууу. |
12.04.2014, 12:00 | #25 (permalink) |
Ретро
Добрый день.
Удалось добиться исключения из меню папки меню файл" добавлением в реестр по тому же пути ветки с названием "NoFileMenu" Пробую убрать из меню "Вид" чтобы не отображать строку состояния. Но не могу подобрать правильно название. Пробовал NoViewMenu" по аналогии с "NoFileMenu" - не получается. Не подскажите как правильно нужно написать чтобы реестр среагировал? |
12.04.2014, 16:17 | #26 (permalink) |
Ретро
Сижу с утра изучаю настройки реестра. Практически добился всех настроек что нужно, а вот скрытие возможности изменять "вид" папок - никак не получается.
Интересна строка состояния - скрыть возможность ее поставить из меню "вид. Из описания реестра - HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies Explorer создайте параметр NoCustomizeWebView = 1 - запрещено, 0 - нет. --Тупо никак ничего неизменяется. Или вообще меню "Вид" скрыть. NoViewMenu" по аналогии с "NoFileMenu" - не получается. Может здесь какая ошибка? Технари, Поможете? |
12.04.2014, 23:41 | #27 (permalink) |
Это не тот путь.
Если пользователь знает систему команд MS DOS, то он без труда найдет и просмотрит скрытую в проводнике папку. Также её можно будет найти и просмотреть любым файловым менеджером. |
13.04.2014, 00:13 | #28 (permalink) |
Ретро
Другой путь пока не реален. Программа не работает в пользователях с ограниченными правами. Дал запрос на фирму чтобы решили проблему.
Это временно - по закрывать все в реестре. На линии в основном хлопают по тому что видно. А если захотят так в любой ситуации взломают. Заплатил кому следует и все дела. Но это крайне редко. Сейчас все научился закрывать, осталось закрыть Вид в меню папки. Никак не получается. Не могу понять почему. |
