25.05.2015, 00:33 | #1 (permalink) |
Неопределённый механизм
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 52 раз(а) в 10 сообщениях
Высококачественный Усилитель Mark 2 - 2Х120 Вт
Характеристики: - Номинальная выходная мощность 2х60 Вт на 8 Ом - Номинальная выходная мощность 2х120 Вт на 4 Ом - Класс усилителя: АВ - Тип усилителя: транзисторный - Питает усилитель тороидальный трансформатор; - Питается от сети: 200-250 В - Размеры (ШхГхВ): 320х320х66 мм - Высококачественные винтовые акустические треминалы и RCA-разъемы; - Светодиодная синяя подсветка регулятора громкости - Выключатель с фиксацией на передней панели - софт старт - защита от постоянки/задержка подключения АС - ток покоя 83 мА, радики греются до 45 градусов - Гарантия - Звучит шикарно! Частотный диапазон относительно 10кГц (-0,1дБ) = 25 - 40 000 Гц Частотный диапазон относительно 10кГц (-1дБ) = 8 - 125 000 Гц Частотный диапазон относительно 10кГц (-3дБ) = 4 - 250 000 Гц THD+N (при Pвых<=60Вт, 20кГц) <= 0,0009% THD+N (при максимальной выходной мощности, 1кГц) = 0,003% THD+N (при максимальной выходной мощности, 20кГц) = 0,008% Цена: 15000 руб. |
Пользователь сказал cпасибо: | GlaZZZ (25.05.2015) |
25.05.2015, 00:33 | |
Пожалуйста, не пропускайте мимо глаз похожие темы Высококачественный самодельный усилитель 2х100 биампингом на дискрете "ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель |
13.06.2015, 20:59 | #3 (permalink) | |
эти значения измерял автор схемы усилителя (на другом форуме, если нужно могу в лс скинуть ссылку), причем измерения эти версии 2.0
А в версии 2.5 какой я и продаю, искажений еще меньше Я же измерения не проводил, нету оборудования Цитата:
11.07.2015, 23:43 | #5 (permalink) |
Цена снижена: 14000 руб.
Покупаем, не стесняемся |
28.07.2015, 22:12 | #6 (permalink) |
До конца недели цена по прежнему 14000 руб. Успей купить!
Потом цена вновь станет 15000 р. |
22.08.2015, 00:43 | #8 (permalink) |
Небольшая доработка, как и планировал
Временный отечественный переменник заменен на фирменный ALPS 10кОМ Видюха ТУТ) Цена всего 15000 руб. Покупаем, не стесняемся |
23.08.2015, 00:43 | #9 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
Как сделан удлинитель вала? В частности ту часть, которая к ручке идет? Если не секрет конечно
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
23.08.2015, 18:19 | #10 (permalink) |
Думаю из этого фото и этого будет понятно
