07.10.2009, 19:34 | #11 (permalink) |
07.10.2009, 19:34 | |
Нужная для вас информация должна быть тут Я спалил жесткий диск... Дополнительный жёсткий диск ASUS P5V-VM-Ultra Жесткий диск Жесткий диск Жесткий диск |
08.10.2009, 18:30 | #15 (permalink) |
Как это сделать? Батарейку вынуть?
---------- Добавлено в 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:30 ---------- Или на материнки установить джампер в положение «Clear CMOS»? Затем нужно вкл комп или нет? ---------- Добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:30 ---------- комп заработал. всем СПАСИБО за помощь! |
11.10.2009, 19:32 | #16 (permalink) |
пожалуйсиа помагите! комп. загружается ( слышан как работает кулер) на монитор всплывает информационное окно, где пишут нет сигнала. перезагрузите компьютер. пробовал не помагает. пробовал менять кабели ( у меня запасной к другому разъему ). не помагает. пробовал подключится к ноутбуку - экран заработал. но как только переключился обратно- все таже фигня. да кстати летом он у меня птек и по середине экрана пятно в виде стрелы, может это както связано? кто тзнает что делать, пожалуста помагите. зарание спасибо
11.10.2009, 20:18 | #17 (permalink) |
Dmitri, не загружается ваш комп , а только запускается блок питания. Первым сигналом о том что БИОС заработал должны быть звуки системного динамика, если он у вас конечно подключён (вам должно быть виднее, раньше когда комп нормально работал, пищал динамик или нет )
12.10.2009, 20:35 | #19 (permalink) |
Denesis я подключал монитор к ноутбуку
---------- Добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:35 ---------- Ярослав Титомир: у меня колонки никогда не издавали звук при в ключении, но я ещё раз включил колонки комп. и не какого звука не услышал. |
12.10.2009, 22:44 | #20 (permalink) |
